06.07.2008, 14:10
#1
Сказал спасибо: 25
Неисправность МК (ATmega16)
Как определить, что МК неисправен?
Сначала к МК был подключён L293D, потом я повесил на одну ногу фототранзистор, после этого он перестал работать (и программироваться), поставил другой такой же МК, он тоже перестал работать...(((
Может его можно как-то исправить? Или ему уже конец?
Мог он сгореть от того, что я неправильно подключил фототранзистор к "земле" и к ноге МК?
06.07.2008, 14:18
#2
Ну если ты просто подключил ногу фототранзистора к ноге меги - думаю, врядли это из-за фототранзистора. Скорее где-то сопля была. Причем, она остается. Я неоднократно использовал меги16, перетыкивал их из пнелек устройства и программатора, иногда неправильно ставил в колодку, вставлял при включенном питании -выживали, ни одного сбоя ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )))
06.07.2008, 14:58
#3
Сказал спасибо: 25
А как определить - сгорел он или нет?
06.07.2008, 15:07
#4
ну проверь через программатор, скорее всего у тебя нога отгорела какая-то
06.07.2008, 15:44
#5
Сказал спасибо: 25
Хм, как через программатор?
Отгорела всмысле отпаялась или сгорела?
На схеме вроде ничего не контачит, когда цеплял фототранзистор - там была минимальная обвязка...
06.07.2008, 15:56
#6
Блин, ну раз шьется и верифицируется - значит ядро живое. А нога могла отгореть из-за сопли
06.07.2008, 16:27
#7
Сказал спасибо: 25
в том-то и дело, что не шьётся(((
Хотя у меня и так программатор AVR910 USB глюковатый...
06.07.2008, 19:00
#8
не работает при ИСП программировании или при вставке в панельку программатора? Мож, фьюзы на работу от внешнего клока прошил?
06.07.2008, 21:08
#9
Сказал спасибо: 25
При ИСП не работает, да я фьюзы вообще не менял, хотя мысль неплохая...подам от праграмматора тактовый сигнал...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
