07.07.2008, 16:15
Гальваника на PIN, нада ли?
Привет.
Есть задача сделать вход для дискретного датчика - тоесть просто на замыкание и размыкание механических контактов или транзистора.
Есть сигнал - замыкание на общий.
Девайс для места с можможностю попадания на вход контроллера высоковольтного напряжения... 220В, переменка.
Сделал схему по типу как на рисунке ниже.
Делал раньше через оптопару + стабилитрон + самовостанавливающийся предохранитель (давало развязку на 2000В), но надо уменьшить девайс вдвое.
Чем предложенный вариант хуже прежнего?
Какие будут предложения по улучшению?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07072008/68289.GIF)
08.07.2008, 00:43
Сказал спасибо: 119
Галваническая развязка необходима лишь тогда, когда вы хотите изолировать землю устройства от потенциала внешнего датчика. На защиту микроконтроллера она мало влияет. Я в свою очередь, хотел бы порекомендовать вам использовать входную цепь, изображенную на рисунке ниже. Она проще, но работает надежней, так является низкотоковой. Также советую выбирать конденсатор больше, чем 10 пФ, указанный на вашей схеме, иначе если рядом будет находится передающая УКВ радиостанция мощностью более 1 Вт, то микроконтроллер будет весело регистрировать псевдо-замыкания датчика.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08072008/7997757.GIF)
08.07.2008, 02:44
А рисунок уже сменил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я бы добавил даже немного еще больше фильтр по питанию. В одну сторону (для "+") стабилитрон, в другую (для "-") диод.
Данная штука необходима для работы с большим количеством портов - от 30 и выше.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08072008/8611218.GIF)
08.07.2008, 03:07
Вот думаю на чем остановится.
Сложнее, дороже, но я думаю надежней.
Если небудут блуждать отрицательные напряения, то можно убрать диод.
Стабилитроны SMD типа ZV55C5V1 имеют прямой ток 10мА, и обратка 93мА. При резисторе в 4.7к на выходе он спасет аж до -50В и +437В дальше пойдет на пробой.
Возможны два варианта - пробой на замыкание и пробой на разрыв. Надо потестить. Если на замыкание - то будет оч хорошо, ведь тогда на пине будет висеть земля.
Ну в принципе - кандер + стабилитрон + 2 рерюка = неплохой вариант. Да, и еще, такая схемка позволит отойти от возможных наводок на питание общей схемы.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08072008/7253574.GIF)
08.07.2008, 04:07
Сказал спасибо: 119
Все в вашей последней схеме хорошо, кроме входного резистора 4.7 кОм. Не выдержит он долговременную перегрузку в 220В ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) если конечно он не 10 Вт мощности
08.07.2008, 05:28
Сказал спасибо: 351
А если опторазвязка? дорого и сердито
08.07.2008, 12:03
Опторозвязка - дорого и занимает много места. Так щас и сделано. Но стоит задача уменьшить размеры устройства.
Да, а на счет тока через резистор - я забыл. Ну ладно. Так и будет - пускай ГОРИТ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Я думаю стоит еще уменьшить номинал до 1К, чтобы как только - так сразу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Проще будет. Подал на порт 220В - вылетел входной резистор, но порт цел. Перепаял резюк - и все снова на своем месте.
Просто поднимать значение сопротивления выше - нету смысла... необходим же ток разряда конденсатора, и ставить самовосстанавливающиеся предохранители (первая схема) - просто накладно по цене, но они решат вопрос о недостаточном токе разряда и снимут вопрос о недостаточности прямого тока через стабилитрон...
Сорь за втык. Данные стабилитроны держат АЖ до 200мА в прямом включении (If).
ДА, а стабилитрон после пробоя замыкает или идет на разрыв?
08.07.2008, 12:56
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
Можно и диод вместо R96(или в добавок) поставить, анодом в МК
08.07.2008, 13:10
Можно, то тогда при подаче отрицательного напряжения - он вылетит, ибо будет течь ток "земля" и "отриц.напряж.", который не будет ограничен по величине, или снова вопрос о резисторе на 4.7К
Да ладно, оставим вариант как на самом первом рисунке.
Цена за порт:
стабилитрон - 0.03у.е.
конденсатор - 0.01у.е.
резистор - 0.003у.е.
предохранитель - 0,3у.е. (самая дорогая штука... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) )
вместе ЦЕНА ЗА ПОРТ - 0,343у.е.
Думаю, ничего более простого и защищенного придумать будет нельзя.
08.07.2008, 14:13
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
Все в вашей последней схеме хорошо, кроме входного резистора 4.7 кОм. Не выдержит он долговременную перегрузку в 220В если конечно он не 10 Вт мощности
Кроме того не стоит забывать о том, что при напряжении 220В резистор должен быть полватта не зависимо от нагрузки. А то не ровен час окажетесь в мерзкой ситуации пробитого резистора...
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
