08.07.2008, 14:42
Помогите с 24LC512
Пытаюсь разобраться с интерфейсом I2C и работой с внешней памятью.
Вот код, по идее должен читать первый байт с памяти. Что не так? В приложении архив с проекто MPLAB и PROTEUS.
Код:
#include ‹pic18.h›
static bit sspflag;
char b1=0x00;
void interrupt other(void)
if (SSPIF)
sspflag=1;
SSPIF=0;
int main()
__CONFIG(1, HS);
__CONFIG(2, PWRTEN & WDTDIS & BORDIS);
__CONFIG(5, CPALL);
STATUS=0x00;
RCSTA=0x00;
TXSTA=0x00;
INTCON=0xE0;
CCP1CON=0x00;
CCP2CON=0x00;
ADCON0=0x00;
ADCON1=0x0F;
TRISA=0xFF;
TRISB=0xFE;
TRISC=0xFF;
SSPSTAT=0x00;
SSPCON1=0b00101110;
SSPCON2=0b01001000;
SEN=1;
while (!sspflag) continue;
sspflag=0;
SSPBUF = 0b10100000;
sspflag=0;
SSPBUF = 0x01;
sspflag=0;
SSPBUF = 0x00;
sspflag=0;
SSPBUF = 0b10100001;
sspflag=0;
b1=SSPBUF;
sspflag=0;
PEN=1;
if (b1) RB0=1;
else RB0=0;
for (;;) continue;
Прикрепленный файл: 7609415.zip
08.07.2008, 15:12
Немного изменил
Код:
TRISB=0x00;
TRISC=0xFF;
SSPSTAT=0x00;
SSPCON1=0b00101110;
SSPCON2=0b01001000;
SEN=1;//START
sspflag=0;
SSPBUF = 0b10100000;//CONTROL BYTE W
sspflag=0;
SSPBUF = 0x00;//H_ADRESS
sspflag=0;
SSPBUF = 0x01;//L_ADRESS
sspflag=0;
RSEN=1;//START
sspflag=0;
SSPBUF = 0b10100001;//CONTROL BYTE R
sspflag=0;
PORTB=SSPBUF;//READ BYTE
sspflag=0;
PEN=1;//STOP
for (;;) continue;
В результате в PORTB выводит одно и то же значение, не совпадающее со значение в памяти, если меняю адресс, все равно то же самое.
08.07.2008, 17:40
Где задержка в 10 миллисекунд на запись ?
08.07.2008, 21:14
Сообщение от urry
Что за задержка?
09.07.2008, 05:04
Сказал спасибо: 351
Запись в память 24LC512,нужно подождать пока пропишется в EEPROM и попробывать считать.
09.07.2008, 10:52
Можете показать в каком именно месте моего кода нужна задержка?
Дело в том, что после инициализации START, не происходит прерывание
Код:
SEN=1;//START
sspflag=0; |
Может в настройках что то не так?
Код:
STATUS=0x00;
RCSTA=0x00;
TXSTA=0x00;
INTCON=0b11000000;
CCP1CON=0x00;
CCP2CON=0x00;
ADCON0=0x00;
ADCON1=0x0F;
TRISA=0xFF;
TRISB=0x00;
TRISC=0xFE;
SSPSTAT=0x00;
SSPCON1=0b00101110;
SSPCON2=0b01001000;
SSPIE=1; |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
