24.03.2012, 10:37
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Тесловские машинки: как устроен резонанс, HZ, Марс
25.03.2012, 13:22
Сказал спасибо: 619
Re: Тесловские машинки: как устроен резонанс, HZ, Марс
Девятый пункт самый интересный.
имхо.
25.03.2012, 13:26
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Трансформатор Тесла
Многие люди считают, что катушки Тесла — это особенные артефакты с исключительными свойствами. Существует мнение, что трансформатор Тесла может быть генератором свободной энергии и является вечным двигателем, исходя из того, что сам Тесла считал, что его генератор берёт энергию из эфира (особой невидимой материи, в которой распространяются электромагнитные волны) через искровой промежуток. Иногда можно услышать, что с помощью «Катушки Тесла» можно создать антигравитацию и эффективно передавать электроэнергию на большие расстояния без проводов (хотя в передаче энергии "виновато" высокочастотное поле индуктора).
Однако следует подчеркнуть, что в многочисленной практике [4] ни один из перечисленных эффектов не наблюдается. Хотя передача энергии без проводов имеет место, КПД подобного способа транспортировки энергии крайне низок, как и сравнительно мало максимальное расстояние между передающей катушкой и приемной, на котором передача энергии более-менее эффективна (см. Беспроводная передача электричества).
Также стоит отметить, что катушка Тесла - это обыкновенный резонансный трансформатор. Его принцип работы легко описывается и рассчитывается по классическим формулам, а результат работы на практике всегда предсказуем. Однако в наше время в интернете существуют целые сообщества людей, среди которых абсурдные и лженаучные теории относительно работы резонанс-трансформатора пользуются популярностью и выставляются как нечто необъяснимое и неисследованное, непризнанное современной наукой, но являющееся неоспоримым фактом. Всех их объединяет одно - непризнание такой вещи, как научный эксперимент, который является одним из основных критериев научности эмпирической теории. Приближенно суть можно объяснить так: теория может быть признана научной только в том случае, если она была подтверждена экспериментально, когда данные, полученные одним учёным, легко воспроизводимы и другими исследователями. Таким образом такие идеи, как левитация и антигравитация с помощью катушки Тесла никогда не станут отторгаться современной наукой как нечто невозможное в принципе, безосновательно - невозможность реализации этих идей подтверждена экспериментально.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...81%D0%BB%D0%B0
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 25.03.2012 в 13:28.
25.03.2012, 20:44
Сказал спасибо: 147
Сообщение от кустомер
имхо.
Спасибо, рад, что Вам понравилось.
Здесь трудно поставить хороший эксперимент. Но эффект скорее есть, чем его нет. Рация засовывалась в фольгу, фольга в железную печку, вторая была за 300 м на 1.5 м под водой и пр и пр. Но всё это не доказательно. Экраны д б заземлены(?). Он д б непроницаемы, а как это сделать. Если СДВ, то непонятно, как оно принимает.
Да и десятый ничего ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Большинство теслостроителей, кажется, грамотны. Это хорошая инженерная задача. В некотором смысле она искусственная - проще сделать убойный генератор Маркса. Но Теслы сложнее.
Также тусовка и красивое развлечение. Или йога
25.03.2012, 21:13
Сказал спасибо: 908
Сообщение от hacker7
Мдааа, очередная тема попи здеть ниочём....
28.03.2012, 15:12
Сказал спасибо: 4,687
Скорее, наоборот.
Вот пример:
Чтобы почувствовать задачу, раскачаем в лесу дерево руками. Вы легко подберёте такой способ раскачки, который введёт дерево в резонанс, и если повезёт, то дерево даже свалится. Теперь попросите товарища одновременно с Вами толкать дерево другим (хаотичным) образом. Явление резонанса исчезнет. Дерево, в отличие от колебательного контура, «не умеет» выбирать свою резонансную частоту из сигнала, содержащего помехи.
Че-пу-ха. Никуда оно не исчезнет.
28.03.2012, 22:09
Сказал спасибо: 619
Нет. "Клетка Фарадея" - внутри поля нет, независимо заземлена или под каким потенциалом.
Электромагнитное излучение через металл не проходит, независимо на земле он, или нет.
Но вместе с тем: я (лично!) клал транзисторный приемник в железную кастрюлю и закрывал крышкой.
И он при этом таки играл! Хотя весьма значительно слабее.
02.04.2012, 13:35
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Поющая Тесла. Вместо динамика:
02.04.2012, 13:51
Сказал спасибо: 61
Поле внутри ЕСТЬ, но оно взаимноскомпенсированно.
Если начать врашать части относительно друг друга, то появляется магнитное поле, как следствие движения зарядов. Опытным путем обнаружено. В одном моле молекулярного водорода (всего чуть менее двух грамм!) содержится примерно сто девяносто две тысячи кулон отрицательных зарядов и столько же положительных. Чтобы получить (или разложить) моль водорода из протонов и электронов, мы бы пропускали ток в 1 ампер более ста часов. Электрическое поле присутствует свегда, просто вследствие суперпозиции не всегда обнаруживает себя. Любая несимметричность нарушает однородность.
И. Мисюченко
Последняя тайна Бога.
Рекомендую
Последний раз редактировалось scrall; 02.04.2012 в 13:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
