Скорее всего у Вас нет прав доступа к файлам (файловая система NTFS, Windous XP). Как исправить:
1.Открываете любую папку.Выбираете в меню сервис-свойства папки.Открываете закладку вид. Снимите галочку против пункта- использовать простой общий доступ к файлам(рекомендуется)
2.Открываете папку с файлом. Щелкаете правой кнопкой мышки на файле и выбираете вкладку свойства-безопасность-дополнительно.
3.На вкладке Дополнительные параметры безопасности выбираете вкладку владелец. В рамке текущий владелец скорее всего будет надпись со знаками вопроса. Удаляете ее и выбираете из списка владельцев файла внизу. Лучше всего брать владельца из учетных записей с ограничениями (не администратор). Будьте аккуратны не закрывайте это окно до того, как Вы установите новые правила доступа к файлу.
4.На вкладке разрешения наберите имя учетной записи, проверьте его(есть специальная кнопка справа), отметьте правила доступа галочками и нажмите ОК.
5.Если Вы све правильно сделали - то файл должен открываться без каких либо ограничений.
6.Для того, что бы изменить права доступа ко всем файлам данного раздела жесткого диска то все эти операции можно проделать, выделив данный раздел так же, как один файл. Все операции (пункты 3-4) проводятся аналогично.
Внимание- иногда, сменить права доступа к файлам или разделам не удается. В таком случае Вам нужно снять галочку против пункта "наследовать от родительского обхекта..." и поставить галочку против пункта "копировать права доступа..." и "заменить права доступа для дочерних объектов...". Удалять все пункты доступа не безопасно- Вы можете запретить операционной системе доступ к разделу жесткого диска. Удалите только права доступа, оставшиеся от старой операционной системы- они обозначены вопросительными знаками.
