27.03.2012, 17:45
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Ограничитель длительности импульса
Может у кого имеются наработки ограничения длительности импульса с выхода МК на силовые ключи?
Нужно простое надёжное решение. Питание 5V, большой точности не нужно, время ограничения допустим задавать кондёрчиком. Время ограничения фиксированное, порядка 2ms и для 2-ого ограничителя порядка 20ms.
ID: 33148](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=33148&thumb=1&d=1332855798)
..ограничитель нужен на случай если МК сбойнёт, если допустим импульс по какой то причине будет больше 2ms - труба нагрузке моментальная.. Задержка импульса через ограничитель - тоже очень плохо.
Ещё такой моментик, никогда в своей практие не использовал сторожевой таймер, наверное потому что не особо вникал в его работу. Он может спасти от любого зависания МК ? Или всё же может встретится в практике такой сбой, что и он не поможет? МК mega88.
27.03.2012, 17:52
Сказал спасибо: 919
Re: Ограничитель длительности импульса
Сторож переведет мк в состояние сброса. Все выводы в этот момент примут третье состояние. Через резисторы между затвором и землей заряд рассасется и транзисторы закроются. Но дыма все равно не избежать.
27.03.2012, 17:53
Сказал спасибо: 2,424
А через конденсатор ?
27.03.2012, 18:06
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Easyrider83
..уже прочувствовал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ..три месяца всё фунциклило замечательно, а тут на днях бац и мк подвис - дорогущий клапан обуглился..
Сообщение от baiderin
..ну просто кондёр точно не годится, другое дело вот думаю какую логику + кондёрчик...
Может какой спешал чипик кто встречал? ..или может где в каком драйвере есть такая фишка, типа настраиваемого ограничения длительности входного импульса..
Последний раз редактировалось Pajatel; 27.03.2012 в 18:09.
27.03.2012, 19:15
Сказал спасибо: 9
..ну вот, накидал простенький:
ID: 33153](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=33153&thumb=1&d=1332860809)
..ограничивать похоже будет, только вот если появится постоянная еденица на входе, после её снятия на выходе появится импульс длительностью по времени равный времени ограничивания входного импульса, что не есть конечно гут... и частота следования входного импульса должна быть такой чтобы успевал разряжаться кондёр..
Вот интересно, неужели только мне понадобилась такая защита, как вообще такие проблемы решаются допустим в промышленном оборудовании?
27.03.2012, 19:18
Сказал спасибо: 73
А одновибратор с запуском через кондёрчик религия не позволяет? В 561АГ1 или CD4098 их два.
27.03.2012, 19:26
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Scadauser
...позволяет, и думал на тему одновибратора, просто вот прикидываю, может всё уже давно придумано просто и со вкусом..
27.03.2012, 19:40
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Pajatel
Истинно так!!!
Триггерная защита от перегрузки, внешний watchdog и вход shutdown на драйверах полевиков...
Watchdog, кстати, можно замутить на простейшем генераторе и счётчике. Если питается от сети, можно её использовать в качестве такта для собаки.
27.03.2012, 20:08
Сказал спасибо: 9
Сообщение от omercury
..ну как понимаю к shutdown нужно повесить типа одновибратора запускаемого входным импульсом. У меня полевики logic level, и пока стараюсь обойтись без драйвера. Защиты по току пока нету, но будет, правда она спасёт выходной ключ, а не нагрузку. Нагрузка уж больно сильноточная и управляется кратковременными импульсами, главное чтоб длительность не превысила установленную...
Вот чуток модернизировал свой набросок, срабатывание нагрузки будет при снятии еденицы, но думаю не существенное, над поэксперементировать... Получится всего один корпус на два ограничителя.
Последний раз редактировалось Pajatel; 27.03.2012 в 20:24.
27.03.2012, 20:46
Сказал спасибо: 30
Уровень срабатывания транзистора ни в коей мере не отменяет большую ёмкость затвора, и, соответственно, большой зарядный ток. При импульсном управлении драйвер обязателен. Тем более, что
Он будет просто очень медленно включаться и так же медленно выключаться. Мега даёт в выход миллиампер 20-25, а надо бы до 2000...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
