18.07.2008, 10:52
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
USB JTAG отладчик под ARM7
Люди, никому в сетке не попадался USB JTAG програматоров под ARM (AT91SAM7Sxxx), а то както SAMBой прошивать муторно...
Посоветуйте что-нибудь, Виглером пользоваться не могу, т.к. в мей машине (ноуте) нет ЛПТшника!
18.07.2008, 12:03
21.07.2008, 08:44
Сказал спасибо: 26
Ага, спасибо, посмотрю, а то я думал кроме Виглера свободных JTAGов и нет...
21.07.2008, 15:07
Сказал спасибо: 26
Еще вопросик: описанные по твоей ссылке программаторы обнаруживаются IAR ом не проверял?
21.07.2008, 17:19
Все отладчики на FT2232 работают с иаром только 5 версии, потому что они работают через GDB, который есть только в в последней(5.хх) версии.
Лично проверял на OpenOCDLink.
22.07.2008, 08:59
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
а AVR JTAGICE mkII не будет работать с АRM ?
22.07.2008, 09:07
Сказал спасибо: 26
за JTAGICE разговор и не велся. Эх, придется качать ИАР версии 5.хх (у меня была только 4.41а)
22.07.2008, 09:26
качай 5.11, на 5.20 пурген действует неправильно, либо если коду до 32к то кикстарт 5.20
22.07.2008, 09:28
Сообщение от Beduin
нет, не будет, ни при каких условиях.
22.07.2008, 09:38
Сказал спасибо: 8
Пользуюсь Jetlink5. Украинский аналог jlink. Покупал на радиорынке в Киеве. В google есть ссылки. Работает нормально под IAR и Keil. Под CrossWork не смог запустить, но по идее должен работать. Не было времени долго возится. Можно использовать в режиме программатора с установкой защиты. У Segger куча всяких утилиток к нему. Денег не помню сколько, около 50-60$. Собирать самому наверно нет смысла. Такую сумму разработчик должен зарабатывать за полдня.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
