01.04.2012, 19:09
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Сообщение от st__1
Ну да...
Проект заглох... толком не работавши...
Мой проект пока не заглох. ISP интерфейс работает полностью. На подходе PDI и TPI интерфейс. Но не на чем проверить. Постепенно выложу схемы и топологию своего клона (99% повторяет оригинал). Повторили 4 человека на работе. Все проверяли и на AVR и на PIC. Проблем не у кого из них не возникало.
01.04.2012, 19:14
Сказал спасибо: 6
Надоело делать для каждого контроллера программатор. Поэтому решил сделать PICkit2 по настоящему универсальным.
01.04.2012, 19:19
Сказал спасибо: 6
Так же на PIC18F2550 есть прошивка имитирующая USB Blaster для программирования ALTERA. Но автор неизвестен и я ее еще не проверял.
Сказали "Спасибо" James Bond
01.04.2012, 19:20
Сказал спасибо: 717
Сказали Спасибо 4,484 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от James Bond
У меня PICkit2 полностью имитирует USB програматор AVRISP-mkII посредством перепрошивки (дополнительного ПО не требуется). По ссылке что вы дали необходимо установить виртуальный COM порт, запустить программу которая команды STK500 переведет в скрипт PICkit2.
Пардон, не заметил, думал то же самое.
Снимаю шляпу!
ЗЫ, попробуйте здесь http://www.kickstarter.com/ проект зарегистрировать. Многим помогает.
Последний раз редактировалось Kabron; 01.04.2012 в 19:24.
01.04.2012, 19:26
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Ничего не имею против вашего проекта... даже наоборот...
"Лучше позже, чем никогда!" (С)
Удачи вам и успехов!!!
01.04.2012, 19:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Kabron
Снимаю шляпу!
Попробую. Спасибо за подсказку.
02.04.2012, 14:14
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Может добавить возможность программирования без подачи питания на целевое устройство...скажем проверять есть ли питание VTarget...нету, то устанавливаем 3,3В (как универсальное).
02.04.2012, 15:12
Сказал спасибо: 6
Сообщение от awtoap
На 3,3В работают только процессоры с буквой L (остальные 4,5 - 5,5В). В оригинальном программаторе AVRISP-mkII подача питания на TARGET устройство не предусмотрена в связи со спецификой программирования AVR. Формирование 5В сделал только для программирования серии AT89S (инверсный RESET). Еще у ATMEL не предусмотрено автоматическое определение типа контроллера (можно выбрать только вручную). Вобщем чтобы не путать будущих пользователей работает все по инструкции AVRISP-mkII которая на сайте ATMEL (добавлю ссылку на своем сайте). А для формирования питания нужно переделывать протокол (или думать как его обойти) и компьютерное ПО писать свое.
PS: Пожалуйста кто уже попробовал напишите на какиих контоллерах и с каким результатом.
Я сегодня попробывал на ATMEGA8 прошилась без проблем.
02.04.2012, 15:13
Сообщение от awtoap
А лучше 5 вольт.
02.04.2012, 15:28
Сказал спасибо: 6
Давайте сделаем так: питание для TARGET устройства будет включаться по нажатию кнопки (1-ое нажатие 2,5 В. 2-ое нажатие 3,3 В. 3-е нажатие 5 В. 4-ое нажатие питание отключается).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
