18.07.2008, 22:22
Как запитать электродвигатель
Имеется эл. двигатель П-32 2,2кВт 1500об/м.
Ребята, кто работал с таким монстром? Помогите советом, как запитать его от сети 220В?
И на камнях растут деревья
22.07.2008, 21:26
23.07.2008, 05:50
Сказал спасибо: 10
П-32 2,2кВт 1500об/м -
коллекторный постоянного тока.
И на камнях растут деревья!
23.07.2008, 08:57
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от domowoj
Именно с этим типом не знаком, были у меня коллекторные на 220V - работали на переменном токе нормально.
Тут про них немного есть
http://www.elp.ru/reference/1/4/5/_elektrodvigateli_P3
23.07.2008, 13:27
Сказал спасибо: 40
Это ему не надо, это для асинхронников.
23.07.2008, 13:52
понятно, думал 3 - фазный.
23.07.2008, 14:40
Сказал спасибо: 908
Обычно такая хрень запитывается от привода. Там имеется 4 провода(в двигателе) 2 потолще - это якорь, 2 потоньше - возбуждение. Возбуждение подаётся постоянно,~220+выпрямитель, а на якоре напруга меняется, приводом, в зависимости от неопходимых оборотов(постоянка). В приводе имеется куча наворотов, чтобы двигатель не сгорел при запредельных условиях эксплуатации.
24.07.2008, 01:06
Сказал спасибо: 40
Сообщение от gsn
Автор поста умалчивает на какое напряжение у него двигатель. Поэтому 220 сразу туда подавать не рекомендуется. Если предположить что на 220В, то на полукиловатник мне хватало кнопки с болгарки 2,5KW, плавный пуск + регулировка оборотов.
24.07.2008, 05:21
Сказал спасибо: 10
Движек на 220В, иесли сеть выпрямить и сгладить будет
явно больше.
Так мож не сглаживать?
24.07.2008, 13:40
Сказал спасибо: 40
явно больше.
Двигателя постоянного тока неплохо на переменке работают, правда не все типы.
Сглаживать смысла нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
