02.04.2012, 14:15
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Любителям TI или экспорт из родины зеленых бумажек
меня вот сегодня взбесил вот такой сюрприз
любезно предоставленный из родины зеленых бумажек
заказываем отладочную платку с микросхемой в 2х вариантах
(CC2530EMK & CC2531EMK)
присылают письмо мол отправка товара требует вашей подписи
где требуют что мы соглашаемся что не будет использовано для военных и проч целей
ну бзики известны - заполняется - все делается от местной фирмы
сегодня приходит только один вариант - CC2531EMK
а вместо другого приписка что запрещено государством для экспорта!
круто...
чипы содержат AES на борту
но один то вариант прислали
вот чем они там думают?
в результате это не добавляет никакого желания иметь дело с этой фирмой в дальнейшем
и уже кстати не первый случай
вот почему иные фирмы имеют большее распространение среди разработчиков а другие меньшее?
люди приближенные к TI - шепните им там чтоли?
02.04.2012, 14:30
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: любителям TI или экспорт из родины зеленых бумажек
Сообщение от finevlad
Это не TI надо шептать, а Обаме и бесноватому МакКейну. Поправка Джэксона-Вэника и КОКОМ, ЕМНИП, по прежнему в силе.
02.04.2012, 14:43
Сказал спасибо: 5,041
А на Вашей родине разноцветных бумажек уже не осталось бюрократов?
Есть большой список товаров, которые из России в Украину продать довольно проблемно, и приходится это делать через подставные фирмы.
Я не имею в виду сложности с растаможкой, а именно прямые запреты, эмбарго.
02.04.2012, 14:44
Я понял. Я передам это Владимиру!
02.04.2012, 15:47
Логично, чипы с шифрацией запрещены на экспорт. Тот который прислали, возможно поддерживает более слабый вариант. Используйте программную шифрацию...
02.04.2012, 15:59
Сообщение от niXto
собственно одинаковый - документация едина на всю серию. Шифрование и не нужно и мог бы использовать и 2531 но они идут только вариантом в виде усб донглов.
еще есть в серии 2533 - этот вообще для дистанционных пультов предназначен
во будет сильно запретить пульты от теликов для ввоза/вывоза!!!
21.05.2013, 21:50
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Я тоже пол года покупал у этих придурков платы, так и не купил, хотя несколько раз удалось заплатить.... Они возвращают деньги, а эта процедура как то незаметна или обокрали меня, я так и не смог разобраться был ли возврат.
Созванивался с ними, если зарегистрироваться и указать, что я русский - звонят поговорить из Амстердама и говорят по русски. Мне сказали, что контора у них очень большая: один пуговицы пришивает, другой длину укорачивает, он только правым карманом заведует.
Заказывать надо через местного дилера электроники от TI, просить его это слать. При регистрации дилера они устанавливают для него ограничения, а при регистрации отдельного покупателя они не понимают, в чём его ограничить и ограничивают во всём.
Сказали "Спасибо" AlexandrNN
22.05.2013, 06:26
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Через что покупали?
Карта\paypal?
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
22.05.2013, 09:05
Сказал спасибо: 25
Как это не странно, но единая документация на серию, вовсе не означает, что чипы в серии одинаковые. Иначе это была бы не серия, а один чип. Так что читайте документацию внимательней. Там может быть разница в длине ключа например.
А там что, используется шифрование?
22.05.2013, 10:12
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
finevlad, причина отказа действительно из-за "чипы содержат AES на борту", или это вы так думаете?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
