28.07.2008, 09:38
#1
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Контроллер с USB
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста подобрать контроллер с USB интерфейсом, чтобы можно было подключать к компьютеру!
Самые главные требования: доступный, чтобы было просто найти, DIP корпус, желательна поддержка чисел с плавающей запятой, доступность средств программирования (дорогой софт и программматоры не найдем..)
Я начинающий, работал только с AVR Mega, его знаю достаточно хорошо..
Заранее спасибо за ответы!
28.07.2008, 10:35
#2
Если Вы достаточно хорошо знаете Мегу, то может быть Вам подойдет простой преобразователь USB-COM?
Или Вам нужна вся мощь USB интерфейса?
Удачи.
28.07.2008, 11:07
#3
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
cypress но нет DIP и плавающая точка это к сигнальникам но там USB тоже у тех у которых плавающей точки нет- они ближе к МК.
28.07.2008, 22:17
#4
Сказал спасибо: 22
Спасибо!
В-принципе Вы правы, я думаю, что COM вполне должно хватить..
Ну а насчет плавающей точки, дробных чисел и деления видимо придется все переложить на компьютер.. как я понимаю это задача практически нереальная для микроконтроллера..
28.07.2008, 22:19
#5
Не думаю что вам удастся найти в дип корпусе контроллер с fpu. Разве что програмно реализовать оное.
28.07.2008, 22:40
#6
Сказал спасибо: 22
а вообще, если коротко обрисовать задачу, нужно рассчитать около 5000 значений по апроксимирующим зависимостям 3 степени... ну то есть будет возведение в куб...какой контроллер сможет справиться с таким объемом вычислений? DSP процессор?
28.07.2008, 23:38
#7
Любой. Все дело во времени, за которое нужно это сделать.
29.07.2008, 16:25
#8
Сказал спасибо: 22
Ну если дело во времени, то оно некритично...
вот если контроллер 8-разрядный, а мы возводим число к примеру 180 в третью степень, то получится уже 32 разрядное число...напрямую такое не получится..только если какими-то обходными путями???
29.07.2008, 17:01
#9
Насколько я знаю некоторые компиляторы поддерживают работу с флоатпойнтом, причем содержат все необходимое для програмной эмуляции. тоесть вы пишите на С код как обычно а всю рутину делают библиотеки, там есть все типы и float и double, как это работает я не разбирался но работает прада медленно но если вам не критично время, попробуйте, тем более во время расчетов мгут вызиватся прерывания, и вполне возможно организовать двухпоточность
29.07.2008, 17:03
#10
Используйте для программирования Си например, там меньше проблем с вычислениями.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
