06.04.2012, 15:24
Сказал спасибо: 8
ЧП Marelli Motori
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Кто сталкивался с частотниками MarelliMotori (Италия)?
Немогу найти никакой инфы в сети. Привод довольно старый и редкий, где-то, середина 90-х, модель - M1A45V5. Мож у кого "завалялось" описание подключения/настройки/команд?
06.04.2012, 21:20
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: ЧП Marelli Motori
Если можно фото самого частотника и его шильдика в студию.
Если я не ошибаюсь это клон чегото известного.
07.04.2012, 20:48
Сказал спасибо: 8
Спасибо за внимание к теме!
Вот фото морды и платы управления ниже, шильдик - слишком бледный, на нём написано:
MODEL TI-M1A45V5
INPUT AC 3PH 440/460 V 50/60Hz
DC 510 - 620 V
OUTPUT AC 3PH 440/460 V 0,1 - 480 Hz
5,5 KW 12A
Плата управления реализована на микроконтроллере I87С196 + RAM-6264 + PROM-27256 + I/O-I82C55, остальное - рассыпуха.
07.04.2012, 21:04
Сказал спасибо: 73
Что-то дюже древнее, видел похожее очень давно, лет 15 назад, на приводе накаточного станка (на печатные медные валы накатывал рисунок для ткани), давно переплавлен. Название не помню. Думаю - на помойку.
А двигатель к нему вы видели? Частота что-то великовата. Это, интересно, предельная указана? А может быть, она фиксирована? Такие были для питания вибраторов для укладки бетона - только 200 Гц выдавали, и через трансформатор на 42В питали двигатели вибраторов (длинная такая труба на шланге, погружалась в залитый бетон).
07.04.2012, 21:36
Сказал спасибо: 8
Выбрасывать жалко, т.к. приводы рабочие, достались пара штук по наследству.
Методом "тыка" нашли где у них входы "задания", "назад/вперёд", разобрались с некоторыми параметрами настройки, всего их около 100! Однако, не можем изменить конфигурацию входов управленеия/задания и поднять выходную частоту - регулируется 0,1 - 60 Hz, хотя все параметры в настройках относительно скорости до 480Hz "крутятся".
Судя по всему, имеются входы для подключения энкодера +/-DA и +/-DB, а так же последовательный интерфейс +/-RxD и +/-TxD...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
