AT90USB162 - не запускается после прошивки bootloader'ом
Создал код, залил в контроллер бутлоадер, подключился к контроллеру через Atmel Flip, прошил, жму на Start Application - ноль, все равно дальше бутлоадера не запускается.. Если же просто прошить программатором, то работает, но в этом случае нету бутлоадера. Что не так, почему не хочет запускаться приложение?
