07.04.2012, 13:35
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Файл данных конвертировать
Прибор создает файл данных с расширением res. По-сути электронная таблица, столбцов, наверное, 5, включая нумерацию строк, но может быть 3, если сохраняются мультиплексированные данные или 7 , если сохраняются и результаты суммирования(вычитания) первой и второй пары столбцов данных.
Программа обработки к прибору простенькая, делает не все, чего хочется.
Как и чем по-простому преобразовать этот формат, скажем, в txt, чтобы дальнейшую обработку вести, например, в excel? Простое открывание файла блокнотом ничего не дало. Помогите, пожалуйста. Мои попытки найти ответ в поисковиках пока ни к чему не привели. С расширением res нашел файлы из другой оперы. Вот пример. Рабочие файлы могут быть намного длинее.
07.04.2012, 13:45
Сказал спасибо: 376
Re: Файл данных конвертировать
А дока есть на этот файл, если да, можно прогу-декодер написать.
В поддержку прибора не пробовали письмо написать?
07.04.2012, 13:47
Сказал спасибо: 61
Раз прибор создает, то кто-то его разработал, а следовательно можно добыть описание формата данных в файле. Расширение ни о чем не говорит (кроме общепринятых ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
07.04.2012, 14:09
Сказал спасибо: 737
Сообщение от astrut
Самодельной программой преобразования формата этого формата в текстовый.
Расширение ни о чем не говорит. И готового Вы не найдете (ну на 99% уверен). Если только это широкораспространенный прибор и много народу им пользуется. Тогда, может быть, кто-нибудь, написал сам такую программу.
07.04.2012, 15:23
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,304 раз(а) в 6,389 сообщении(ях)
Embarcadero Delphi XE
Embarcadero Technologies C++ Builder
Microsoft Visual C++
Пробуйте чем нибуть из этого откроется
В играх тоже такой архив применяется, так что на сайтах ковыряльщиков игр можно поискать
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 07.04.2012 в 15:27.
07.04.2012, 15:44
Сказал спасибо: 61
Сообщение от VladimirIvan
Это вряд ли. Трудно поверить, что бы прибор создавал файл в формате ресурсов указанных пакетов программирования.
Скорее всего это "самостийный" формат структуры (в терминах СИ) или записи (Паскаль). Для пущей важности может быть и упакован.
07.04.2012, 17:08
Сказал спасибо: 376
Структура файла не так проста.
Я глянул его бегло в HEX вьювере FAR-а, он состоит из нескольких "разделов" или массивов с шапками, а подавляющий по объему массив регулярных записей начинается только с адреса 650h
07.04.2012, 17:34
Сказал спасибо: 64
Другой информации у меня, к сожалению, нет. Производитель не хочет эту информацию о файле раскрывать. Вот скрин программы с этим файлом. Это режим один, (частота 1), на частоте2 то же самое, с точностью до шумов, на смеси разность, т.е. шум. Если масштаб поставить на минимум, на нижней оси будут цифры + - 65536
07.04.2012, 17:46
Сказал спасибо: 376
Сообщение от astrut
А где эти столбцы, это же вы писали?
07.04.2012, 18:02
Сказал спасибо: 64
Вот эти 2 графика и есть отображение 2 столбцов. Еще 2 - в режиме частота 2, еще 2 в режиме смесь. H и V - горизонтальная и вертикальная составляющие - проекции, которые в одной строке дают точку на круговой диаграмме - комплексной плоскости. Каналы частота 1 и частота 2 точно мультиплексированные - на графиках сдвиг маленький везде. H - V не знаю, может быть тоже, в описании нет сведений.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
