10.04.2012, 12:33
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Не работает пейджер от сигнализации, отвалилась з/ч
проблема началась с того, что отвалилась кнопка запирания авто на брелоке сигнализации - припаял, но обнаружил что еще одна деталь отвалилась, видать при разборке брелока ...
коричневый прямоугольник без надписей в 1 мм площадью, припаять не получилось, звонится в обе стороны, полагаю сопротивления малоомное.
Брелок один, и если не сделать то нужно менять всю сигу
как быть?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 10.04.2012 в 12:44.
10.04.2012, 16:28
Re: Не работает пейджер от сигнализации, отвалилась з/ч
Конденсатор, если включен параллельно черненьким с надписью J226 - поставить 0,1 мкф, хотя работать будет и без него. Иначе - прозвони схему, посмотри куда он идет
10.04.2012, 16:29
Сказал спасибо: 919
Если звонится в обе стороны - похоже на индуктивность. Либо конденсатор нулевого сопротивления. Но сомнительно.
10.04.2012, 18:42
Сказал спасибо: 145
седня пропаял кнопку, все заработало и так!
эту фиговинку выкинул ...
для чего этот кондер тогда нужен то?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 10.04.2012 в 19:52.
10.04.2012, 19:56
Сообщение от Easyrider83
Такого цвета только конденсаторы, этот звонится т.к. поврежден торец и вылезли обкладки
Нужен для фильтрации питания, с ним работа схемы в разных условиях будет чуть лучше
10.04.2012, 20:50
Сказал спасибо: 971
Сообщение от tutaev2007
Сообщение от niXto
От батарейки зачем фильтрация ? скорее как в пультах пду кондер...
по идее или дальность работы пультика может уменьшится или перестанет работать от подразряженой батарейки...
10.04.2012, 21:58
Это вход или выход импульсника для питания ЖКИ или подсветки. Там рядом виден дроссель на 100 мкГн
11.04.2012, 16:29
Сказал спасибо: 145
ЖКИ - это контроллер или дисплей?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 11.04.2012 в 16:31.
11.04.2012, 18:11
дисплей
20.06.2012, 22:33
Сказал спасибо: 145
ОТЧИТЫВАЮСЬ ...
все работает, всем спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
