10.04.2012, 18:01
Зарядное устройство для мощных Li-ion аккумуляторов
Подскажите начинающему!
У шуруповерта заменил дохлые 1,2в х 15шт Ni-CD аккумуляторы = 18в на 5шт х 3,7в Li-ion аккумуляторы = 18,5в емкостью 3А. Дальше дело уперлось в зарядное. Перековырял кучу схем, но недостаток знаний в этой области не позволил добиться результата.
Помогите схемкой, желательно на спец микрухе. И как правильно рассчитать ток заряда на такую емкость аккумуляторов...
10.04.2012, 18:54
Сказал спасибо: 9
Re: Зарядное устройство для мощных Li-ion аккумуляторов
у меня с завода шло отключение по принципу-----повысилась температура до 50 градусов батареи-отключаем. А заряжать чем угодно, лишь бы ток был достаточный для разогрева аккумов в конце заряда.
11.04.2012, 21:30
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Если есть много лишних аккумуляторов можете так и сделать
Я бы сделал на LM317+TL431 стабилизатор и выставил напряжение 21В . Для ограничения тока заряда поставить сопротивление Ом на 10 и мощностю Ватт 5 и смело заряжать . Без опаски за АКБ .
Решать Вам .
11.04.2012, 21:50
Сказал спасибо: 919
Литиевые элементы в цепочке надо обязательно баллансировать. Один недозарядится, соседний взорвется. Это не шутки.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.04.2012, 12:06
Сообщение от Easyrider83
тоже считаю так. Но мне бы схемку...
13.04.2012, 07:55
Сказал спасибо: 435
Выясни, есть ли в элементах схема контроля заряда. Она бывает незаметная. К примеру в элементах 18650 она может стоять под +совым пятаком. Я даже как то разрезал оболочку, чтобы убедиться. Но можно и бесконтактно - если заряд прекращается на 4.3В, то она есть. Хотя это не столь надежно. Если такая схема есть, то осталось собрать n схемок из соседней ветки "Заряд пары Li-Ion".
Последний раз редактировалось ampy; 13.04.2012 в 08:27.
Причина: дополнено
13.04.2012, 09:29
На 4,3 В заряд может прекратиться в связи с саморазрушением аккумулятора. Тем более что для некоторых максимум 4,1 В. Схема внутри батареи - аварийный выключатель с допусками плюс-минус лапоть, её нельзя использовать в качестве полноценного контроллера заряда!
13.04.2012, 16:29
Сказал спасибо: 435
Как то это странно, в чем лапоть, в напряжении? Имхо, это нелогично. Схема приклеена к элементу, должна быть заточена именно под него, а устройство (сотик, фотик) может и не знать до скольки его заряжать - 4.1, 4.2... Ток конечно нужно с умом подавать. Всегда заряжаю до 4.2. и он на них и выключается. Проблем нет. Кстати, скоро может под 5В появятся элементы - на фосфатах лития.
13.04.2012, 19:20
Сказал спасибо: 376
Сообщение от ampy
Это на самом деле так. Встречал элементы, которые позволяли себя заряжать до 4,3 и даже 4,5 В, но были такие, которые разрывали цепь при 4,2.
Разброс присутствует и надеяться на то что он в допустимых пределах нельзя.
13.04.2012, 20:43
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 27 сообщении(ях)
На пяти штуках это обязательно ! Особенно при часовом заряде. Ресурс лития зависит от времени заряда и тока разряда и может колебаться от 50 циклов ( модельные разряжаемые током 10-30С). до 500 может быто 1000 циклов при разряде током 1С и менее и трех-питичасовом заряде. С-номинальная емкость. В принципе при пятичасовом заряде можно вкатывать ток и выключать при достижении 4,1-4,2 на банку. В таком режиме 80% емкости наберем. При часосом заряде набирается менее 80%С и желательна "добивка". Для добивки генератор тока выключается и подается просто напряжение 4,1-4,2В критерий " добивки" падение тока до 0,01 емкости. Желательно в собранную батарею добавить схему контроля разряда. Менее 2,5В для лития это смерть внутри происходят необратимые хим реакции. И проверить ток отбираемый дрелью особенно при заклинивании и напряжения на банках если падает менее 3 вольт долго не проживут!
ДА и название того что поставил 18650? кто производитель ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
