11.04.2012, 14:50
Сказал спасибо: 429
ОУ? Это просто!
Вот, накорябал статью для начинающих по основам работы операционных усилителей: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
А то постоянно задаются одни и те же вопросы. Уже клаву топтать - пальцы устали...
11.04.2012, 15:05
Сказал спасибо: 919
Re: ОУ? Это просто!
Мой любимый вопрос.
Операционный усилитель. Питание +/- 15 вольт. Коэффициент усиления 1000. На вход подали 1 вольт. Сколько на выходе?
Большинство отвечает 1000.
11.04.2012, 15:08
Сказал спасибо: 429
Re: ОУ? Это просто!
"Там" ответ на него тоже есть. Правильный.
11.04.2012, 16:36
Сказал спасибо: 61
Re: ОУ? Это просто!
Оценить труд могут только те, для кого он написан ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
12.04.2012, 10:42
Сказал спасибо: 21
Re: ОУ? Это просто!
ну разве что по мелочам.
..для К284УД1 выводов всё таки 15..а не 17 ...в К544УД2 вывода корпуса нет(спутали с 574)...поправьте
...можно добавить что в нашу жизнь операц-е усилители пришли из аналоговых вычислительных машин...где плюс это плюс ..ноль это ноль ...а минус это минус...вот почему двухполярное питание
...выпускался когда-то в нашей стране ОУ в корпусе 401.14(корпус 133 серии) то ли 1УТ05х то ли ещё какой-то...а в SIP-9 выпускался и может ещё производится К1005УД1(двухканальный)..
...на схемах сумматоров следовало бы добавить по неинв.входу балансирующий резистор...
...а насчёт пальцев и клавы ... придётся ещё не раз постучать(несмотря на эту статью)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 12.04.2012 в 11:36.
Сказали "Спасибо" vlad3156
12.04.2012, 12:53
Сказал спасибо: 73
Re: ОУ? Это просто!
Как-то неполно раскрыта тема обратных связей во всей её полноте и многообразии. Не увидел, в частности, обратной связи по току, например. Кое-что можно было бы почерпнуть здесь, например:
http://radiomaster.ru/stati/radio/amp_2.php
12.04.2012, 13:07
Сказал спасибо: 429
Re: ОУ? Это просто!
Ребята, я написал "Азбуку для первого класса". Целую книгу по ОУ писать даже не собирался - не тот уровень знаний. Поэтому очень многие нюансы были просто выброшены из готового текста. В частности, токовая ОС, "заглушивание" неиспользуемых ОУ из одного корпуса и многое другое. И так получилось 32 страницы убористого текста.
За замечания и найденные ошибки - большое спасибо. Может, еще какие-нибудь найдутся.
12.04.2012, 13:12
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Re: ОУ? Это просто!
Вопрос попутный.
Вот,например, старая серия К157УД2. Вроде всё о ней давно известно,но
только в одном справочнике указано что она содержит внутренний стабилизатор. Я об этом не знал...
Вероятно и,например 358, тоже содержит стабилизатор? Видимо поэтому большой диапазон питающего напряжения?
Каким образом достигается большой диапазон питания МС подобных 358 ?
Всё-таки внутренний стабилизатор или технология...
Услужливый дурак-хуже врага
12.04.2012, 13:32
Сказал спасибо: 429
Re: ОУ? Это просто!
Я о "внутреннем стабилизаторе" в ней тоже не знал.
А большой диапазон питающих напряжений обеспечивается очень просто - генераторами тока и токовыми зеркалами.
12.04.2012, 13:55
Сказал спасибо: 73
Re: ОУ? Это просто!
Генератор тока - тоже ведь стабилизатор, а их нет, наверное, только в 140УД1,2,5? Вопрос терминологии. Да и просто p-n переход способен что-то где-то стабилизировать. И вообще, разглядывая схему какого либо ОУ, надо отдавать себе отчёт, что она весьма условна, и резисторы, например, тоже зачастую представляют из себя полупроводниковые структуры, и уж во всяком случае не угольные. Да и конденсаторы - скорее варикапы.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
