11.04.2012, 22:06
Дальность с Xbee
Имеется несколько устройств с XBee с чип-антенной (XB24-ACI-001)*все работает,но на растоянии метров в 15.
Фирмачи отмалчиваются.
Есть ли какая возможность сковырнуть чип антену и приколхозить четвертушку?
11.04.2012, 22:23
Re: дальность с Xbee
На 2,4 при выходной мощности 0 дБм дальность метров 20...30, при +10 - до сотни метров. У модуля какая мощность? Задается настройками
11.04.2012, 23:01
Re: Дальность с Xbee
Сообщение от rccombat
посмотрю завтра на работе, оценю возможность установки разъема
12.04.2012, 13:11
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сейчас не знаю, но на первых сериях у них была универсальная разводка под несколько типов используемых антен.
12.04.2012, 16:56
открыл, посмотрел - можно снять "чип антену" и установить разъемчик, там посадочные под два типа. можно и обычный sma, но сложнее
14.04.2012, 01:29
Спасибо за ответы!
К сожалению нет схемы xbee, поэтому вопрос - согласующие цепи? Параметры?
14.04.2012, 12:14
у меня с ufl и с четвертушкой в виде куска провлоки с набалдажником(декорация ИМХО), никаких доолнительных элементов вне экрана не видно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
