Сообщение от AndreiVV
Сообщение от khomiak
программатор работает но не видет мк
номер порта поменял в codevision?
вы не правильно поняли, у меня как раз работает, я ответил truefj
а именно если мк не правильно подключен или вообще не подключен то cvavr выдает такую ошибку
у меня выдавало такую ошибку в таких случаях:
1. на программатор не подается питание
2. на программаторном чипе плохая прошивка
3. не отмыл флюс, физика контактов и тп (паял уже штуки 4 таких программаторов). Каждый раз после пайки глючит, пока не помою от флюса. может быть еправильно в плате.
4. не установил драйвер
5. если в кодвижын установил ком порт 3, то и в панель управления - система - оборудование - диспетчер устройств - приборы порты.
напротив твоего программатора должен стоять в скобках тоже ком 3!!!!! Это один из моментов!!!!
6. У меня почему-то без правильно подключенного мк, и программируемой проге при кодвижыне если не установишь свой кристал, тоже выдает ошибку (((
Обрати особое внимание на пункт 5!
