13.04.2012, 15:08
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
pic16F870 прошу помощи
Для ремонта бесперебойника потребовалось прошить контроллер.Собран JDM программатор.Прошивка получена от производителя аппарата.Как я понял в контроллер зашивается программа из файла с расширением .HEX.Программа записывается и верифицируется нормально.Но аппарат не работает.Специалисты посмотрите приложенный файл,может быть я делаю что то не так?
Последний раз редактировалось medtexnik; 14.04.2012 в 21:28.
13.04.2012, 15:13
Сказал спасибо: 919
Re: pic16F870 прошу помощи
Видимо, заменой проца ремонт не закончился.
13.04.2012, 15:18
Сказал спасибо: 120
у старого контроллера убиты пара выходов-потому работает только половина преобразователя.Но работает.Программа защищена-считать невозможно.А при установке прошитого-вообще ни на что не реагирует.
13.04.2012, 15:20
Сказал спасибо: 120
Сообщение от Easyrider83
В архиве куча файлов-это и смущает.
13.04.2012, 15:53
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от medtexnik
Там биты защиты стоят, верифицироваться она не может нормально. Файл v5-main.hex лить надо. После нормальной записи хекса, считать его уже не получиться (если не править конфиг), делайте выводы.
Последний раз редактировалось lyk; 13.04.2012 в 15:56.
13.04.2012, 15:56
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
В архиве только один HEX, кроме него файлы исходников на АСМ.
А Вы уверены что это для вашей платы, "ВЕРСИЯ ДЛЯ НОВОЙ ПЛАТЫ sv5-is6.PCB" Источник питания "Скат-В-5"
13.04.2012, 16:05
Сказал спасибо: 120
Сообщение от lyk
в "icprog" стоит опция проверять во время программирования.
13.04.2012, 16:07
Сказал спасибо: 120
Сообщение от kittec
это скат действительно а насчет прошивки конечно не уверен почему и прошу помощи у форума.
13.04.2012, 16:08
Сказал спасибо: 120
Сообщение от kittec
ошибки нет при преобразовании исходников в HEX?
13.04.2012, 16:11
Сказал спасибо: 120
[QUOTE=lyk;512990]Там биты защиты стоят, верифицироваться она не может нормально. Файл v5-main.hex лить надо. После нормальной записи хекса, считать его уже не получиться (если не править конфиг), делайте выводы.
Каким образом можно проконтролировать запись?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
