Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Закрытая тема
Непрочитано 18.08.2008, 12:04   #1
igorm_
Сказал спасибо: 12
igorm_ на пути к лучшему
По умолчанию Дистанционное управление нагрузкой через ПК.
Доброго дня!
Прошу подсказать решение: дистанционное управление нагрузкой через ПК по ЛАН-сети.
Проще:Включать-отключать нагрузку на удалённом ПК посредством СОМ-порта.
igorm_ вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 13:54   #2
russo_turisto
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
По умолчанию
А расстояние большое?
Можно 485 интерфейсу до 1200метров работать ИСПОЛЬЗУЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОМ-485 485-СОМ
russo_turisto вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 14:35   #3
igorm_
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
расстояние-управление: 11-этаж - устройство управления
1-этаж - управляемый компьютер
ЗАДАЧА: Организовать управление СОМ или LPT-портами(через них посредством твердотельного реле вклоткл нагрузку), подключенную к ПК на первом этаже. Управление ПК чарез ЛАН-сеть(терминальный доступ).
Если есть другие идеи-предлогайте!ВСЕГО необходимо 3-4 канала.
igorm_ вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 14:51   #4
igorm_
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
Похожее решение есть в РАДИОХОББИ №2,2002, но ссылка на программу уже не доступна...
igorm_ вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 15:12   #5
GLVlad
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
GLVlad на пути к лучшему
По умолчанию
Как по мне, проще всего использовать готовый RS232-to-TCP/IP сonverter.
Я, например, пользую TCP-Com. Эта прога позволяет соединить реальный (или созданный виртуальный) последовательный порт на одной машине с виртуальным портом на другой. А дальше HyperTerminal или что там лучше подходит.
GLVlad вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 15:25   #6
igorm_
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
Это не совсем то, что требуется...А требуется на короткое время 2-3сек. включать определённое реле, управляющая программа должна быть самой простой, доступной любому пользователю.
Вообще, решается задача сброса зависших транков мини-АТС, заводские отбойники с городской АТС не работают...
igorm_ вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 15:31   #7
GLVlad
По умолчанию Re: Дистанционное управление нагрузкой через ПК.
Сообщение от igorm_
Доброго дня!
Я вот посмотрел сюда и так понял, что есть (или будет) устройство, которое управляется через СОМ (LPT) порт. И нужно управлять этим по LAN. Тогда tcp-com как раз то, что нужно. Вы открываете у себя СОМ порт, а реально работаете с СОМ на другой машине в сети.
GLVlad вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 16:46   #8
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,955
nml на пути к лучшему
По умолчанию
Прикручиваете рядом с АТСкой старую мобилу, в нее ставите симку без абонентской платы, настраиваете на вибро, а вместо вибры - маломощное реле, наверняка хватит силы им щелкнуть.
Для повышения надежности можно настроить телефон чтобы он звонил только при вызове с вашего номера. И можно управлять не только с 11 этажа, но и из другого города
Развитие темы (канал-то не один...)
1) к мобиле микроконтроллер - при звонках с разных номеров включать разные нагрузки, не поднимая трубы
2) если звонки недорогие - мобилку на автоподнятие трубы, на аудиовыход микросхемку-декодер DTMF - на ее выходы реле. Будет 12 каналов
nml вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 07:03   #9
russo_turisto
Сказал спасибо: 48
По умолчанию
Одинадцадь этажей это примерно 40 метров плюс по кабинетам, допустим 100 метров. Расстояние не большое, пойдет без преобразователя уровней, обычными логическими сигналами сможете управлять релюшками. Схем управления внешними устройствами с ПК предостаточно. Только кабель желательно с экраном использовать.
Непрочитано 20.08.2008, 10:42   #10
nml
Аватар для nml
По умолчанию
Сообщение от russo_turisto
Я заглянул на сайт с кабелями - самая обычная лапша стОит порядка 10$ за 100м. Экранированный наверняка будет раза в три дороже. А БУшную мобилку за 10$ купить запросто.
nml вне форума
Закрытая тема
Дистанционное управление,машина со своей программой deadangelru Автоматика и аппаратура связи 0 29.07.2008 09:00
Дистанционное управление сотовым телефоном. cavebear Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2008 06:36
Управление нагрузкой симистором a-l-e-x Источники питания и свет 15 20.02.2007 03:01
Поможете? Дистанционное управление. gust Автоматика и аппаратура связи 0 18.10.2005 17:24
Дистанционное управление для контроллера NASSA Автоматика и аппаратура связи 11 19.05.2005 11:43
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
