05.08.2017, 18:47
Сказал спасибо: 4
Вопросы по CN-0050
Привет.
Пытаюсь разобраться в принципе работы схемы предложенной в CN-0050 http://www.analog.com/media/ru/refer...gns/CN0050.pdf
http://www.analog.com/media/en/techn...ets/AD8318.pdf
http://www.analog.com/media/en/techn...ts/ADL5330.pdf
. И применить ее в ультразвуковом приборе. Установив данный модуль в цепь приемника сигнала, так как приложенная диаграмма работы (Figure 3.) схемы меня полностью устраивает. Но может вы еще отговорите меня.
Сейчас мне не ясно следующие:
1. Для чего использованы подтягивающие индуктивности на входах OPHI и OPLO?
2. Для чего установлен ETC1-1-13 ?
3. И зачем нужен аттенюатор в данной схеме?
Последний раз редактировалось Alex_golubev; 06.08.2017 в 06:37.
06.08.2017, 01:12
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Re: Вопросы по CN-0050
1) Фильтры ВЧ. Развязка по питанию.
2) Видимо, сопряжение симметричного входа с несимметричным источником сигнала.
3) что значит зачем? А зачем Вы выбрали дизайн с аттеннюатором? И да, еще, по всем признакам это выходной усилитель.
06.08.2017, 04:32
Сказал спасибо: 11,170
Надо бы с оформления ссылок начать. По приведённой значащий текст "Ahhh, technology. We can't find that page."
Отредактируйте первый пост. Выделите текст CN-0050, нажмите на глобус, вставьте в появившемся окне ссылку, нажмите Ok. Старую (битую) ссылку удалите. Наслаждайтесь ответами.
Как-то так .
06.08.2017, 06:51
Сказал спасибо: 4
Все ссылки поправил.
Боюсь спросить. А есть без аттенюатора?
Если вы про AD8318 то да это логарифмический усилитель с детектором.
Получается, что данный усилитель изменяет коэффициент усиления у ADL5330. Таким образом держит амплитуду выходного сигнала.
Как я понимаю.
Я с начало думал, что индуктивности выполняют роль резисторов в цепи с открытым коллектором (стоком).
Может быть. Пока еще не понял.
А что за DIRECTIONAL COUPLER ? И какую ставят микросхему аттенюатор ?
Я хочу сделать из сигнала (рис 1.) Извиняюсь за мои художества сигнал рис 2.
Последний раз редактировалось Alex_golubev; 06.08.2017 в 09:06.
06.08.2017, 09:26
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Alex_golubev
Ознакомьтесь с этой темой
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=114850
и поймите что в "аналоге" такие задачи не решаются
06.08.2017, 10:10
Сказал спасибо: 4
Да ну нельзя аналогом решить.
Я думаю можно.
Ультразвуковым расходомерам уже не один десяток лет.
И раньше не каких cortex-m4f и ацп быстрых не было.
Встречал схемы где просто ставили огромный коэффициент усиления и auto zero.
И всегда детектировали компаратором. Иногда собирали схему на двух компараторах как в TDC1000.
06.08.2017, 10:19
Сказал спасибо: 43
Я думаю можно.
Тогда удачи.
Даже вы на картинке пропустили несколько полупериодов с датчика, которые на уровне шумов малозаметны.
06.08.2017, 10:37
Сказал спасибо: 4
Подождите.
То, что я пропустил это ясно.
По входу у меня стоит фильтр 1 порядка. С фильтрацией чуть проще дела обстоят у меня.
Но пока я решаю вопрос именно с CN-0050.
06.08.2017, 10:49
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
И раньше нИкаких cortex-m4f и ацп быстрых не было.
Так что - вперед, в прошлое?!
Решения в цифре намного упрощают аппаратную часть, попутно устраняя временнЫе и температурные нестабильности, присущие обширным аналоговым решениям.
06.08.2017, 10:55
Сказал спасибо: 43
Любой фильтр вносит временную задержку (ФЧХ знаете ли). Так что даже при точном определении начала импульса как вы планируете(что маловероятно), у вас будет постоянная ошибка из за фильтра.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
