22.10.2020, 12:54
Сказал спасибо: 443
Искатель проводки в автомобиле
Имею представление об искателях скрытой проводки переменного тока, но проблему составило найти провода в автомобиле - там постоянный ток, и надо различить начало провода и конец. Инфы в нэте много - но не освещается мой вопрос в достаточной степени - прошу направить на путь истинный. Я вижу это как по образу и подобию эзернэтовского тестера - подаётся переменный ток в один конец и сравнивается гармоники на удалении. Очевидно - здесь нужен генератор и отдельно приёмник на, думаю, датчике Холла. Прибор такой покупать - дорого и лучше - когда "прозрачна" идея - собрал и настроил сам. Прошу направить на подходящий материал.
22.10.2020, 13:01
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Искатель проводки в автомобиле
Сообщение от Levontay
А какие конкретно провода - силовые или сигнальные?
Ибо - подать что-то в сетевую 230В проводку не страшно, а в сигнальную проводку автомобиля всунуть абы что - как бы не поплохело той аппаратуре, что к ней подключена.
Сами пишете -
это и будет условное начало.
А как там кабель проложен дальше - либо найдется конец, либо он "рассосется" в экранирующем его железе
ну и - разве в доках на авто нет ничего о проложенной проводке?
Набр отверток и ключей - дешево и сердито
22.10.2020, 13:19
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 635 раз(а) в 344 сообщении(ях)
Провода в жгутах разноцветные - отследить не сложно. Если не знаешь тот ли жгут - скидываешь разъемы с концов, проверяешь отсутствие напряжения и интересующий провод на массу - с другого конца вызваниваешь что на массу коротнуто.
22.10.2020, 14:15
Сказал спасибо: 401
Ойц, а шо еёйную там искать то? Нашли один конец, посмотрели куда уходит, сняли обшивку потолка, накладки стоек или пол - ну и всё видно. Проводка идет в жгутах. И вообще, есть книжки по ремонту автомобилей - там всё написано. Опять Левонтий ничего не читает, ничего не знает. Блин, ща он еще и машину сломает. Ладно бы какую Жигу-шестерку, эту хоть не жалко, там можно на изоленте поверх кузова кусок телефонного провода протянуть.
22.10.2020, 14:28
Сказал спасибо: 4,687
Тоже мне проблема.
Подать относительно корпуса сигнал полным размахом 1в от пика до пика, 1-2кГц, есс-но с ограничением тока и через кондер, от такого никаким потребителям не должно поплохеть, и на той стороне через кондер наушник
Эх, молодежь...
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.10.2020 в 14:31.
22.10.2020, 19:07
Сказал спасибо: 401
Главное, не подать его в CAN-сеть )) А в старом авто в принципе ниче не сломается - там на другом конце либо лампочка, либо реле или моторчик, либо кнопка или резистивный датчик.
Не думаю, что у Левонтая в сарае стоит Порш. Скорее, Москвич или Жигуль. Вот он и решил найти, какой проводок там отгнил...
22.10.2020, 20:10
Сообщение от NewWriter
Ну и что же может при этом произойти?
А ничего.
22.10.2020, 21:31
Сказал спасибо: 706
Если провод сел на коротыш, то ток через него ампер так пять и компасом найдёшь.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
22.10.2020, 23:11
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Попробую вас уговорить потратить деньги. Долго душил жабу, но купил FWT82 В отличие от 81-го есть режим цифрового сигнала, работает без лишнего шума. Принцип - тот самый, посылка сигнала в провод. Свою земноводную придушил, когда попался объект с разведённой локалкой и не подписанными кабелями.
23.10.2020, 00:02
Сказал спасибо: 401
Езернет в автомобиле типа "Жигули" - это мощно! Даже для Левонтия.
Батарейка и лампочка, как делали наши деды - и не надо ничего тратить.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
