22.09.2021, 09:43
Угол между векторами тока и напряжения
Приветствую
Имею ut-210e.
Так, как работаю по релейной защите электрических сетей, необходимо снимать и строить векторные диаграммы.
Ut-210e имеет входы, для измерения напряжения, и токовые клещи.
Помогите достучаться до производителя, что в этом приборе необходимо создать параметр измерения вектора тока по отношению в вектору напряжения (напряжение опорное), то есть угол фи.
Рейтинг этого прибора резко возрастет.
Последний раз редактировалось Egeka; 22.09.2021 в 18:02.
22.09.2021, 11:29
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Угол между векторами тока и напряжения
Сообщение от Egeka
Или просто купить другой прибор, с уже имеющимся нужным функционалом...
22.09.2021, 11:37
Ваф в наличии имеется.
Но эти клещи всегда всегда с мной.
22.09.2021, 12:53
Сказал спасибо: 11,170
Egeka, производитель среагирует лишь при планируемой доле потребности в функции в десятках процентов от выпуска. Заодно вопрос о технической возможности такого измерения - минимум потребуется модификация переключателя режимов, если сам чип сможет измерять по двум каналам, плюс смена индикатора для возможности отображения нового значения. Весьма кардинальный список…
Вы бы указали 2 важнейшие подробности по требуему - приемлемую цену и включение в реестр СИ.
Без второго пункта вариантов с низким/приемлемым значением первого вполне счетное количество. Ну и вариант собственного прибора в корпусе самых дешевых клещей вполне реализуем (на том же MSP430 ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.09.2021 в 12:56.
22.09.2021, 12:55
Сказал спасибо: 286
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Ретометр производства Динамика покруче будет. А за работу непроверенным и не сертифицированным инструментом руки оторвут.
22.09.2021, 13:25
P895, таки тут кроется интрига - есть ВАФ из ГосРеестра и есть UT-210E не из ГосРеестра. И другой компактный показометр вполне можно довести до статуса UT-210У при необходимости…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.09.2021, 13:28
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,727 раз(а) в 980 сообщении(ях)
22.09.2021, 13:36
Сказал спасибо: 286
Для себя можно что угодно, но на работе только что положено.
22.09.2021, 14:08
Сообщение от P895
Не совсем согласен. Я сам себе придумал выражение "на работе, но для себя".
Например: Задача оценить корректность работы тиристорного регулятора мощности.
Как бы правильный вариант - купить TrueRMS мультиметр. Но, когда приборы покупали - начальством было сказано что задачи такой нет и не предвидится.
А когда задача появилась - оказалось, что мерить рваную синусоиду нечем.
Что делаю я (не первый раз, и не в первой конторе). Обычная лампа накаливания параллельно нагрузке.
Измерительный прибор? Нет, даже индикатором с натяжкой назвать можно. Лично мне помогает в работе? Да. На смехуёчки идиотов-ЕГЭшников которые за спиной стоят стараюсь не реагировать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
22.09.2021, 14:15
P895, повторюсь - UT-210E нет в ГосРеестре. Возможен допуск внутренним документом (как показометра) с измерением (при наличии показаний) уже допущенным СИ.
mtit, в прайсе 62 крублей - приемлема ли такая цена для ТС? Пока он вроде как для своего удобства спрашивал…
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
