04.07.2022, 18:03
Интересный глюк компьютера
Последние дни появился интересный глюк. Неожиданно, браузер "виснет" и прекращается связь со страницами сайтов. Т.е., они грузятся, но загрузиться не могут. Закрытие браузера и открытие его вновь на какое-то время решает проблему, а через 30-50-60 минут, все повторяется вновь. Стоит Хром, последняя версия. Windows 7. Загрузка процессора (2-х ядерный: DualCore Intel Pentium G4400, 3300 MHz (33 x 100) - 20%; Оперативка - 2 планки DDR4 по 4 Гб.- 50-60% Включал Mozilla, - не дождался... Мне Хром больше нравится... Думал проблема в браузере, - переустановил. 2 часа, - полет нормальный, затем снова тоже самое... Постоянно проверял на вирусы ADWCleaner. Malwarebytes. Avast,-безрезультатно. На что обратил внимание: при закрытии браузера, в диспетчере задач, не удается завершить полностью процесс Хрома (остаются две строчки, суммарной загрузки, порядка 40 мб). Подозреваю, что проблема в Windows, (есть образ диска, но ему лет 5...), но не хочется возиться, это еще тот геморрой - слишком много всего было добавлено и менялись настройки за эти годы. У кого какие мысли?
04.07.2022, 18:54
Сказал спасибо: 176
вычистил вирусы??? да еще какой-то бесплатной парашей?))) хахаха!! наивный))!!!
вычищает вирусы полностью только установка оригинальной винды на новый полностью отформатированный диск.
все остальное - сказки для детсада.
в наше настоящие вируса не определяются вообще ничем и никогда.
Сообщение от Sapiens3
уже вопросы
уже ОЧЕНЬ большие вопросы.
у меня сраный селерон на десятке не больше 3% если даже хром открыт
майнера небось словил))
то щас модно)))
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.07.2022 в 14:52.
Причина: 6.6
04.07.2022, 19:00
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Интересный глюк компьютера
Сообщение от индюк
уже вопросы
у меня на 7-ке стояла одна 4-гиговая. и таких проблем с браузерами не припомню. Только когда загрузка проца была под 100% во время компиляции, тогда начинались жуткие тормоза, но все равно можно было по инету полазить.
04.07.2022, 19:02
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Стоит Хром
хром удалить. реестр почистить: чтобы вхождение =chrome= не упоминалось. хром установить заново. и рассказать-что получилось.
есть 2вариант: создать еще одного юзера и под ним поработать.. глянуть -что там будет работать..
04.07.2022, 19:27
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Последние дни появился интересный глюк. Неожиданно, браузер "виснет" и прекращается связь со страницами сайтов... Стоит Хром, последняя версия. Windows 7. Загрузка процессора (2-х ядерный: DualCore Intel Pentium G4400, 3300 MHz (33 x 100) - 20%; Оперативка - 2 планки DDR4 по 4 Гб.- 50-60% Включал Mozilla, - не дождался... Мне Хром больше нравится... Думал проблема в браузере, - переустановил. 2 часа, - полет нормальный, затем снова тоже самое...
Возможно Последние версии Бр. уже Плохо "совместимы" со старыми ОС...
у меня ниже Вин.8.1 уже ни на одном ПК - нет... пока явных глюкофф не наблюдается...
при Загрузке ОП более 60-70% начинаются Тормоза... Закрой Почти все вкладки - оставь 1-3 и посмотри...
Возможно за те 2 часа Разогрев ОП или ЦП - и тоже тормоза или зависание... проверь Температуру Памяти и ЦП.
...Постоянно проверял на вирусы ADWCleaner. Malwarebytes. Avast,-безрезультатно. На что обратил внимание: при закрытии браузера, в диспетчере задач, не удается завершить полностью процесс Хрома (остаются две строчки, суммарной загрузки, порядка 40 мб). Подозреваю, что проблема в Windows, но не хочется возиться...
Проверь на вирусняки - КуреИт от Др.Веба!
ССклином проверь Реестр - на Неполадки и Исправь...
Можно им же Удалить НЕнужный мусор...
Как-то так...
П.С. и НЕ слушай индюкофф... - а то в Борсч попадёшь...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
04.07.2022, 19:33
Сказал спасибо: 401
Какие мысли? Всё предсказуемо и стандартно - Win7, давняя установка, без ревизий, чисток и переустановок. У "семерки", как и у "ХР" такие проблемы - в порядке вещей. Да и вообще, за системой надо следить, подчищать и юзать аккуратно. За много лет на "семерке" скапливается куча глюков, спасает только переустановка вчистую. Как бы то не было муторно, но только так.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
04.07.2022, 20:06
Сказал спасибо: 43
У кого какие мысли?
Не знаю как у вас подключен инет. Если через домашний роутер - перегрузите его. Он тоже может глючить причем очень изощренно.
У меня тоже семерка - супер стабильная ОС. До сих пор прилетают разные апдейты, ничего не глючит и не зависает.
Сказали "Спасибо" dgrishin
04.07.2022, 20:21
Сказал спасибо: 11,165
Sapiens3, а обычное от поддержки про чистку временного мусора, проверку и оптимизацию печенек,…?
Попробуйте wireshark проверить отсутствие сессий без ответа и посмотреть на весь обмен…
Не помню уже сейчас подробности про Crome, но у него были свои средства отладки…
Такое бывает с зависшей цепочкой скриптов…
Ну и при очень большом количестве файлов в папке бывает зависание из-за ошибок в обработке оглавления папки - там много вариантов.
Бывает и ошибки в реестре приводят к такому неожиданному результату.
Cleaner вполне поможет с этими чистками…
04.07.2022, 20:35
LZepp
Хром удалял с Reg org. Реестр чистил, - это не помогло...
dgrishin
Этот ПК стационарный, подключен напрямую к модему, а ноут с 10-й, - через TP-Link/ Проблема на стационарном...CCleнером чищу два раза в м-ц и провожу оптимизацию, да, вообщем, все процедуры с ним и RegOrg выполняю регулярно. Проблемы возникают время от времени, но, обычно с ними справляюсь, а тут..., пока не понимаю с какой стороны подойти... И мусор вычищаю, и историю каждый день чищу, расширения почти все поотключал... Сейчас загрузка ЦП - 28%, оперативка - 64% Правда, открыто 41 окно...
svsexmon
Да, пробовал уже...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.07.2022 в 12:28.
Причина: 6.6, 7.15
04.07.2022, 21:34
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
Пруфы можно или джентльменам на слово?)
Про руткиты в курсе.
Сообщение от индюк
уже вопросы
дак там наверняка х64 виста, там всё в полтора раза тяжче, чем у людей.
Сообщение от индюк
А если открыть хотя бы страницу настроек?)
Сейчас копропорносайты могут грузить всё, что угодно на 146%.
Сообщение от индюк
Это сразу видно в диспетчере задач.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
