19.01.2011, 14:17
Микродисплейный модуль LCD
Сабж был выковырян из видиоскателя камеры, а вот с какой стороны к нему подступиться(да так, чтоб не спалить) - без понятия.
Из маркировки на нём, разве что, "P0301-3" и наклейкой "P5471 264085", по которым ничего не гуглится. На шлейфе 8 дорожек.
По микродисплейным модулям - только в целом, ни даташитов, ничего конкретного. Хотя может не там ищу.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вот, собственно, такой: http://img151.imageshack.us/img151/4093/19012011547.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/8765/19012011548.jpg
19.01.2011, 14:53
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Микродисплейный модуль LCD
Поищи схему на камеру, может повезет.
19.01.2011, 15:38
Сказал спасибо: 30
В "Радио" был телевизор на видоискателе. Номер не помню. Доберусь до журналов - посмотрю.
19.01.2011, 19:12
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
это квн49 чтоль ктото хотел возродить? только в миниатюре типа)))))))))
21.01.2011, 02:29
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
2/2007. Но там описан кинескопный видоискатель с композитным входом - то есть три провода всего: земля, питание, вход. А тут земля, питание, 6 штук сигнальных проводов... Судя по статье в "Радио" 99.9% видоискателей имеют одинаковое подключение - может 99.9% LCD видоискателей также имеют одинаковое подключение и у кого-то есть опыт(или знакомые, имеющие опыт) ремонта камер с такими видоискателями?
Последний раз редактировалось dmitry.shagin; 21.01.2011 в 02:33.
21.01.2011, 14:36
Это похоже ПЗС матрица. На неё через объектив попадает изображение.
По схеме на видеокамеру можно посмотреть как она была подключена.
Но использовать её врядли получится.
21.01.2011, 20:36
Сказал спасибо: 15
Сразу что-то не догадались схему на камеру поискать... Схема найдена, подключены там, помимо 2-х линий питания и одного enable-сигнала, всего 3 провода: Hsync, Vsync, и, собственно яркость (панелька ч/б). Опять же, по схеме видно, что hsync/vsync на неё подаются параллельно с основным дисплеем (разрешение которого приблизительно известно). Думаем попробовать для начала подать питание и сигнал с VGA (допустим, красный цвет). Если хоть какую-то картинку удастся получить - дальнейшая генерация сигнала становится делом техники. Как думаете, достаточно ли безопасно воткнуть её в VGA?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
