24.08.2016, 16:40
Сказал спасибо: 13
Схема на узв-13/150
Дорогие форумчане, нужна схема на ультразвуковой генератор мощностью от 200 ватт. Если будет паспорт и схема на узв-13/150 или аналогичный, будет вообще здорово. Спасибо.
Головой ДУМАТЬ надо, а не гвозди забивать!
25.08.2016, 09:46
Сказал спасибо: 1,020
Re: Схема на узв-13/150
Если по дилетантски - любой автогенератор с усилителем, в инете полно. Если обсуждать конкретную конструкцию, то одним постом не обойтись.
25.08.2016, 11:26
Сообщение от Samuyl
любой компьютерный БП - ультразвуковой генератор мощностью, как правило, более 200 ватт
01.12.2017, 13:13
Сообщение от jump
А можно попросить схему подключения УЗВ излучателя к компьютерному БП ?
(ну даже не схему, а просто поподробнее куда там подключаться правильно).
Лежат две УЗВ ванны, обе сдохли. Проело нержавейку и залило платы.
Одну реанимирую, нашел все погоревшие детали (2 транзистора, диоды, резисторы)
А вот вторая без вариантов, затерты все маркировки, да и сама плата генератора пострадала оч сильно.
А пока сижу вообще без УЗВ. А вот БП от компов имеются в изобилии.
Поэкспериментировал бы пока жду запчасти. В мой колхоз это не быстро)
01.12.2017, 23:50
Сказал спасибо: 11,165
Reem, надо бы определить частоту излучателей для начала. Потом напряжение на них. Остальное из начинки БП, подстроив его на работу на нужной частоте и найдя нужное по амплитуде напряжение.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.12.2017, 10:48
Излучатель 40 кгц, 50-60 вт, на сдохшей плате стояли транзисторы ST13007.
Есть излучатель помощнее, но там чисто китайский продукт, без опознавательных знаков, маркировок, и тд и тп.
Предполагаю что 40 кгц, 75-100 вт, генератор работал на 2sc5244. Наряжения питания не знаю, не было такого параметра в характеристиках. Вот такого плана излучатели ссылка, только китайского племени )))
02.12.2017, 16:41
Сказал спасибо: 7
Samuyl, а у вашей ванны марка есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
