Непрочитано 26.08.2016, 11:12
Neruda
Neruda на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с отладкой
Ковырял, ковырял, да не выковыривал...
AtmrlStudio 7.x ну никак не дружит с Proteus. А вот AS6 дружит
Для AS6, Протеусу достаточно, чтобы прот-файл и исходник на C были в одной директории, то есть рядом. Причем имя эльфа, любое, главное чтобы С имел имя такое как в проекте AS6. Наличие всех остальных файлов, типа makefil,hex, map и прочее не обязательно.
Если в связке AS6+Proteus убрать С файл, то при отладке эффект, очень похож, как в связке AS7+Proteus
То есть, С код видно, переменные видно, но шагать по проге нельзя, точки остановки ставить нельзя.
Отсюда делаю вывод, что в связке AS7+Proteus, Proteus не видит исходник на C, и при отладке начинает рисовать бред, а точнее вместо моего кода на С подсовывает к примеру текст стандартного util/delay.c
Отсюдо можно сделать вывод, что при эльф от AS7 кривой, или хитро вы*?%ный, и Протеус его не совсем понимает.
Однако если в связке AS7+Proteus, положить прот-файл и С рядом, то отладка работаеть не будет, но Протеус исправно покажет исходный текст программки. То есть С код он видит, но что то мешает ему работать корректно
Вот на этом я застрял.
Может косяк в параметрах компиляции, гляньте плиз, может я что то пропустил.
AS7
PHP код:
    $(QUOTE)C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe$(QUOTE)  -x c -funsigned-char
-funsigned-bitfields -DDEBUG  -I"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.0.  106\include"  -O1
-ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -mmcu=atmega8
-"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.0.  106\gcc\dev\atmega8" -
-std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.o)"   -"$@" "$‹"
AS6
PHP код:
    $(QUOTE)C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1061\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe$(QUOTE)  -x c
-funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG  -O1 -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2
-Wall -mmcu=atmega8 --std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.o)"
Тип файла: zip Makefiles.zip (2.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Neruda; 26.08.2016 в 11:17.
Neruda вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 14:27
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от Neruda Посмотреть сообщение
а где заявления атмел о поддержке AS7.x протэза? это протэз должен подстраиваться, а не AS. кстати, подставил чужой проект из AS7 в AS6 - ругательства, что и следовало ожидать, ведь сверху вниз, как правило, нет совместимости, что ваши листинги подтверждают. интересно, а проект AS6 в AS7 открывается/компилируется без изменения содержимого файлов? кстати, при переходе с AS3 на AS4 тоже были вопросы
jump вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 18:00
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Файлы Протеуса всегда должны лежать в одной директории с файлом исходника и отладочным... Всетаки хотелось бы взглянуть на обе версии, сравнить так сказать сказанное... В чем же различие увидеть вживую...
mimuh64 вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 20:02
Neruda
Сообщение от mimuh64 Посмотреть сообщение
Могу помочь, обе студии установлены? 6.2.1563 и 7.0.1006, на чистую винду 7 сп 1,
протеуст тоже присутствует, но один, других не ставил. 8.4 SP 0 build 21079
Говорите что нужно сделать, а я воспроизведу
Сам я в микриках и элехтронике,хреновый спец. Но в програмизъме и компах вроде бы даж ничего.
Neruda вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 22:01
mimuh64
Могу помочь....
Странно... мне?
mimuh64 вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 22:30
Neruda
может я что то не понял...?
Neruda вне форума
Проблема со схемой для получения ВАХ двухполюсников 694338 Измерительное оборудование 91 31.03.2013 01:12
VGA-кабель 10 м и проблема в Linux Chay_Nik Видеотехника 19 08.01.2012 17:54
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
