30.12.2016, 11:36
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Универсальная схема батарейного питания.
В приборе установлен отсек для батарей типоразмера АА.
Хочется, чтобы прибор работал при любом из вариантов подключения:
1. В отсек вставлен один, два или три элемента.
2. Элемент может быть обычная батарейка (1.5В), Ni-MH аккумулятор (1.2В), Li- аккумулятор (3.6В)
3. Каждый из элементов может быть вставлен в любой полярности.
Вообще-то, нагородить схему из кучи элементов, думаю, возможно. Но мне подумалось, а вдруг уже существует какая-нибудь микруха, которая это всё умеет делать?
31.12.2016, 22:28
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Re: Универсальная схема батарейного питания.
Топик озаглавлен неправильно.
Правильное название:
"Волшебная схема батарейного питания"
31.12.2016, 22:30
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от _Слон_
4. В отсек нихрена не вставлено, в любой полярности.
31.12.2016, 22:33
Сказал спасибо: 176
Сообщение от _Слон_
дык ты ж ее нарисовал уже - белый прямоугольник = это она и есть
12.01.2017, 12:55
Сказал спасибо: 61
Да, интересные апноты, спасибо. Не посоветуете ли полевики с минимальным порогом открывания? Я пока что нашел только такие:
Si8424DB N-канал
Si8429DB Р-канал.
Порог открывания 1.2 В, и корпус не очень удобный.
18.01.2017, 14:20
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Как на счёт чего-то, типа этого:
В качестве "DC-DC Step-Up 0,9-5V to 5V" с Aliexpress что-то типа этого:
Вот его характеристики :
18.01.2017, 14:46
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Сообщение от DemienT
1. Потери на диодах посчитайте.
2. Будет работать один элемент из трёх, у которого напряжение выше.
18.01.2017, 16:03
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
... на диодный мост и DC-преобразователи. Для нагрузки вряд ли что-нибудь останется...
18.01.2017, 20:52
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от ultra
Если несколько упростить задачу (насчет установки элементов как попало) - можно поставить защитные диоды Шоттки, по одному на элемент, - схема значительно улучшится... При неправильной установке элемента диод просто не "пустит" ток...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
