09.01.2017, 13:03
Сказал спасибо: 739
Сообщение от Electric75
Прежде чем менять старые российские выкл., замени у них стаканы на пластиковые евро. Крепи на "жидкие гвозди",
Мне не для замены, конструктив значения не имеет.
Livolo не глючат ? Выходов из строя не было ?
09.01.2017, 13:11
Сказал спасибо: 1,356
Последний раз редактировалось Demo65; 09.01.2017 в 13:33.
09.01.2017, 14:00
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
Нашумевшее L-088 Portable FM Radio Speaker за 5.99$ с купоном KAZUSL088 всего 30 штук!!!
Купил я его таки .
Майклу - решпект !
Провались земля и небо - я на кочке проживу !
09.01.2017, 14:39
Сказал спасибо: 17
Внешний диаметр 24см, диаметр самого уплотнителя 7мм., форма - круглая. Что на фото уже приплюснуло, т.к. используется не одно десятилетие.
колечко
09.01.2017, 15:26
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Livolo у меня стоят с июня 15 года. Работают отлично, сбоев не было. Качество исполнения тоже на уровне. Единственное, выключатель, который с регулятором яркости, плохо работает с диммируемыми LED-ами. У меня в коридоре общая мощность LED-ов около 35Вт, все равно, глючит и не регулирует. Но достаточно параллельно включить накалку хотя бы на 5Вт, как все прекрасно работает.
Сказали "Спасибо" vahegan
09.01.2017, 15:48
Сказал спасибо: 541
Сообщение от E_C_C
Выключатели очень надежные и совершенно бесшумные, так как в них отсутствует реле. Схема включения без релейная, на симисторе, следовательно нет искрящих контактов. Перед установкой один вскрывал для проверки плохой пайки, такой не обнаружил. схема собрана очень аккуратно и надежно. Читайте отзывы.
Сказали "Спасибо" Electric75
09.01.2017, 15:56
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Да, ровно 1 мм.
Пока что отозвался только 1 человек, никому не нужен нормальный припой?
Покупал несколько лет назад подобный припой, только у того продавца его уже нет и Model B-1 (почему-то в последнее время идут в основном B и B-2 - может в этом проблема что используют другие микродобавки и другой состав флюса?):
Хороший припой, флюса в меру, паяется отлично, пайка блестящая!
Последний раз редактировалось mikes357; 07.02.2019 в 21:04.
09.01.2017, 15:57
Сказал спасибо: 541
Сообщение от vahegan
А вы LED Трансформатор поставили?
А вообще выпускаются специальные Touching Panel LED Dimmer:
1. https://ru.aliexpress.com/wholesale?...nlyAffiliate=y
2. https://ru.aliexpress.com/af/Touchin...p=y&isrefine=y
Последний раз редактировалось Electric75; 09.01.2017 в 16:17.
09.01.2017, 16:25
Сказал спасибо: 499
Сообщение от CERGEI1982
На алиэкспресе накрученные отзывы у продавцов. Оставлял свой отзыв и не мог его потом увидеть под продажей товара,разве не сомнительно ?
Не сомнительно. Отзыв появится под лотом, когда на него ответит продавец. У него на это месяц. Через месяц появится по-любому.
1/3 посылок не приходит или идет долго,больше месяца.Трек номер редко дают отслеживать нормальный по России..
Выбирайте доставку с треком, если надо. Да, это дороже, но зато меньше шансов, что "не дойдет", осев по дороге в чьем-то кармане...
09.01.2017, 16:33
Сообщение от TechMike
Ну вот же оно: https://ru.aliexpress.com/item/24cm-...f-72a4fe7397c1 Покупай сразу с десяток, про запас.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
