19.01.2017, 11:52
Сказал спасибо: 11,165
Re: Что жужжит?
Просто кембрик ловит все звуки и не умеет работать на маленьких площадях. Нужна мембрана и к ней щуп. ТС собственно и сделал такое. Респект за изобретательность
19.01.2017, 21:13
Сказал спасибо: 168
Re: Что жужжит?
а если пальцем нажать,разве звук не изменится?
хоть чуть-чуть,но достаточно чтобы определить
источник.
Виктор
19.01.2017, 22:11
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
Сообщение от locik_1
источник.
там нехило долбануть может, лучше не надо.
19.01.2017, 23:00
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
Сообщение от vidask
... Когда открывается тиристор, ток очень быстро нарастает, почти скачком...
угу... почитай, дружище, Как работает четырёхслойная структура - и ты Узнаешь, что ток в тиристоре (как и в динисторе тоже..) нарастает......
Сообщение от Joiner
... Использовал палочку, купленную в магазине (длина сантиметров 20, диаметр около 3мм, продаются пачками, не знаю их настоящего предназначения). Через сквозное отверстие в пробке для уха, на конце палочки закрепил эту самую пробку. Пробку вставляем в ухо и ни чего не слышим из окружающей среды, слышим только звук от предмета к которому прислонили противоположный конец палочки...
Лучше Один Рас-с-с Увидеть...
Выложил бы ты, дружище, фото Чудо-стетоскопа...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
20.01.2017, 00:59
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
Наиболее вероятная причина ЖЖЖЖЖЖ - джиттер (дрожание) времени включения тиристора.
скорее всего ничем не вылечите - надо глубоко разбираться в схеме.
На чём основанно моё мнение - лет 20 назад разрабатывал диммер с управлением от пульта ДУ, была решена такая проблема. Лампы тоже звенят, чем мощнее - тем сильнее, но в пределах 100 Вт - слышно если к уху поднести.
20.01.2017, 02:12
Сказал спасибо: 5,042
Re: Что жужжит?
Сообщение от Joiner
Британские ученые выяснили, что великий Бетховен тоже пользовался точно таким же способом, чтобы бесконечная болтовня жены не мешала ему сочинять музыку. Один конец палочки вставлял в ухо, а противоположный конец палочки прислонял к предмету, звук от которого был намного приятнее - к роялю.
И было бы все хорошо, и продолжалось бы еще долго. Но однажды его жена, собираясь на очередную светскую тусовку, никак не могла определиться, какое платье одеть. И решила спросить об этом у мужа. Сначала она спрашивала из соседней комнаты. После пятой попытки, так и не дождавшись ответа, она зашла в комнату мужа, и застала его в довольно странной позе. Он сидел за роялем, неестественно вывернув шею, и бренчал на своей дурацкой треногой шарманке.
Взбешенная таким невниманием к своей персоне, жена быстрыми шагами приблизилась к знаменитому мужу, и влепила ему увесистую затрещину, прямо в ближнее к ней ухо. При этом она произнесла довольно длинную фразу, целиком состоящую из непереводимой игры слов. Но бедный Людвиг ни одного слова так и не услышал. Именно в этот момент он полностью оглох. Одно ухо отказало от затрещины, а противоположное ухо - от палочки...
И после этого случая он больше никогда не вставлял палочку в ухо, а держал ее только зубами.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
20.01.2017, 02:49
Re: Что жужжит?
Палочки те видимо с одним или двумя концами на конус это минишампуры.
А ещё хорошо использовать столовый прибор из окрестностей ЮВА.
Можно забрать с собой после посещения заведения с суши и роллами .
Особо хороши бамбуковые хаси.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.01.2017 в 02:53.
20.01.2017, 06:07
Сказал спасибо: 472
Re: Что жужжит?
Вам бы только покупать. Под рукой вон сколько всего - карандаши (правда, там грифель электропроводящий), ручки (шариковые)... да мало ли... (см.девиз)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
20.01.2017, 18:45
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
Версий, однако, много... Остается по-моему последний вариант- "метод тыка ", точнее метод подстановки.. Тогда уже точно можно докопаться до истины.
А вообще для меня в этой теме заинтересовала идея фонендоскопа-палочки. Вот только , думаю, как бы это примострячить к моему уху палочку. И интересно чего я там услышу..?
Я когда-то делал регулятор для паяльника на тиристоре. Он тоже тарахтел вместе с паяльником. А еще и с премником.
Но фонендоскоп не дает покоя. А вдруг в ремонтируемом телике тоже можно чего услышать? Например, только не смейтесь, но вместо осцилографа , особенно на выезде, слушаю через ТОНы кадровую, звук само-собой, видео сигналы в плоть до кинескопа. А вот этой палочкой типа потрескивания микротрещин..? Хотя верится с трудом- ухо не то.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
20.01.2017, 19:45
Сказал спасибо: 730
Re: Что жужжит?
Сообщение от arventur
Истина одна!
вопрос
ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
