26.01.2017, 13:52
Re: Модернизация светодиодной лампы
Вот пару фотографий о чем я говорю .
На первом фото видно как переделана лента под 220 вольт , где перерезаны дорожки и где припаяны перемычки .
Внутри в банке лежит диодный мост , замотанный изолентой .
Последний раз редактировалось проходящий; 26.01.2017 в 13:56.
Причина: не правильно ввел ссылки изображений
Сказали "Спасибо" проходящий
26.01.2017, 13:53
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Вот такое делал для подсобки. 25 кусков ленты подобрал экспериментально: запитывал от 230В через ЛАТР, амплитуду смотрел осциллографом, по 11..12 вольт на кусочек.
Работает уже более 2-х лед. Из трудностей - задалбывает нарезать, лудить и паять перемычки.
26.01.2017, 14:10
Сообщение от -vitalik-
Два вопроса
1) как изменяется напряжение после установки конденсатора после моста ?
2) зачем резистор перед мостом ( и какие его номиналы ) ?
Последний раз редактировалось проходящий; 26.01.2017 в 14:17.
Причина: не правильно задан вопрос
27.01.2017, 16:57
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Купил 10 ламп по 50 вт. Хотел на 230, но нечаянно нажал 110.
https://ru.aliexpress.com/item/LED-C...706887338.html
Драйвера стоят на 120 в.
Придётся включать последовательно по 2-3 штуки.
Может есть другие варианты без большого огорода ?
27.01.2017, 22:14
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Резистор - для хоть какого-то ограничения тока заряда конденсатора
Он же предохранитель. На этих резисторах даже китайцы не экономят.
28.01.2017, 00:16
Сообщение от vg155
Если резистор включен последовательно с лампой , а лампа на 14 ватт ( ибо метр лед ленты 5050 - 14ватт ) , то значит и резистор должен быт на 14 ватт , иначе будет светиться не лампа а резистор...
Поправьте меня если не прав...
28.01.2017, 08:12
Сказал спасибо: 472
Сообщение от проходящий
Ну, почему это "значит"? Формулы же известны - для одного и того же участка цепи(!!!) - U=IxR, P=UxI - и от них производные (с алгеброй все в порядке). При этом в последовательно соединенных элементах ток одинаков. А напряжения на них распределены пропорционально сопротивлениям. Если мощность лампы при 220В 14Вт, то ток через нее 14/220=63,6мА, а эквивалентное сопротивление 220/63,6=3,46кОм. Добавление резистора 10 Ом ток практически не изменит. На резисторе упадёт 63,6х10=0,636В, что вызовет выделение мощности 0,636х63,6=40,4мВт. Такой точности в расчёте вполне достаточно. В вашей ленте модули, рассчитанные на 12В, и в каждом стоит резистор. При последовательном соединении модулей резисторы в них следует закоротить. Кроме одного. Применить схему стабилизации тока на 60мА. Для этого резистор в этой схеме должен быть (грубо) 5/60=82 Ом. И на нем выделится ок. 5х60=0,3Вт. Тогда на ленте упадёт какое-то напряжение, определяемое длиной ленты, а остальное (от 320В) - на транзисторе, на котором будет выделяться мощность 60мАх(это самое напряжение). Практически лучше взять заведомо длинней ленту и, контролируя напряжение на транзисторе, закорачивать модули. Если оставить на транзисторе 10В, то на нем выделится 10х60=0,6Вт, что уже потребует небольшого теплоотвода. Для сравнения - одноваттный резистор при рассеянии 0,6Вт нагреется до 50...60гр.С
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
28.01.2017, 12:27
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
За всё время вышел из строя только один транзистор 2SC2482 в корпусе TO-92MOD (лампа начала моргать) из-за того что добавленный балластный конденсатор 0,1мкФ дал утечку, на транзисторе было падение напряжения ~30 вольт и при токе 45мА на транзисторе рассеивалась мощность ~1,3 Вт, что превышало максимальную паспортную допустимую мощность 0,9 Вт:
Вот это - ключ к пониманию.
В Вашей схеме по схемотехнике стабилизатора тока сделан ограничитель бросков тока. А основные функции выполняет конденсаторный балласт. Только в случае неполадок в конденсаторном балласте стабилизатор тока начинает работать на полную, что и ведет к краху.
А в случае варианта, который реализовал проходящий, конденсаторного балласта нет и вся тяжесть ложится на транзистор стабилизатора тока (он уже полнофункциональный, не обрезанный балластом).
29.01.2017, 22:32
Сказал спасибо: 416
Re
На АЛИ были куплены 20-ти ватные светодиодные лампы. Есть и подешевле у других продовцов, но заказал первые пробные у ЭТОГО. Пришли каждый в индивидуальной заводской упаковке. Поэтому дозаказал у него же. Вид
Это присказка. Яркость и равномерность освещения понравились. Корпус ламп горячий. В квартире было относительно прохладно. Потом потеплело и начали умирать светодиоды. Причем при выключении некоторые восстанавливались. Ясно что перегрев. Лампы добротные, выполнены на полноценном интегральном драйвере, тип BP9833A. Недостаток в параллельном соединении трех линеек (физически две линейки и два светика на торце) по 30 светодиодов.
Для пробы решил уменьшить ток сразу в два раза, элементарно поставив резистор в два раза больше по номиналу (0,91 Ом-был 2,0 Ом-стал)...И! светимость не уменьшилась. И визуально, и по фотоэкспонометру. Пока нет времени на эксперименты. В будущем подбором токового резистора добьюсь падения светимости на 5-10%.
Субьективные ощущения - колба теплая, а не горячая. Фокусы прекратились.
Последний раз редактировалось anatol378; 29.01.2017 в 22:34.
30.01.2017, 00:28
Сказал спасибо: 472
Ой!... чинил как-то китайский фонарь - с параллельными СД... Не знаю, что там с современными технологиями, но НЕЛЬЗЯ их так, без резисторов. ЯТД.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
