Непрочитано 10.03.2017, 19:15
vadim71
vadim71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
короче сегодня еще раз по про бывал произвести калибровку тишина. буду новую плату делать. как лучше к датчику скорости подключится через 2n7002 или как в схеме.
а датчик скорости без круиза работает нормально без глюков.
vadim71 вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 07:14
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от vadim71 Посмотреть сообщение
оцилографа нет
Можно и мультиметром, только хлопотнее ловить положение датчика.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 07:25
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
К исправному - в принципе без разницы, он без труда должен осиливать дополнительный ток подтяжки от КК. А полуживой рано или поздно додохнет.
Кстати, а почему на схеме с 7002 не видно токоограничительного резистора в цепи светодиода?
Непрочитано 27.03.2017, 00:44
destin
destin на пути к лучшему
Сообщение от vasilii76 Посмотреть сообщение
Джентльмены, а есть какой-то относительно легкий способ, которым можно проверить устройство без установки его в автомобиль? про тестовую прошивку знаю. сигналы до портов МК при замыкании входных цепей (скорость, сцепление, тормоз, кнопки управления) на плюс-минус доходят. можно как-то увидеть регулировку скорости?
Нужно смонстрячить ГУН. Может не совсем просто, но вполне реально..
destin вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 12:22
vasilii76
vasilii76 на пути к лучшему
Оклик, скажи пожалуйста, чем обоснован отказ от оптопары в цепи датчика скорости в новой версии платы (для ЛК2) и их наличие в цепях педали тормоза и сцепления?
vasilii76 вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 13:41
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
В калине 2 датчика скорости в версиях норма и люкс нету, и ставят заглушку, поэтому было решено поставить датчик скорости приоровский поскольку в тросовой коробке стоит кольцо приоровское, поставленный в штатное место и непосредственно подключен к КК используя свою подтяжку в схеме КК. Выход датчика дает качественные импульсы которые не нуждаются в чем либо, ну и минимум помех.
Использую оптопары в таких цепях, поскольку проще согласовать уровни 12в › 5в, не требуется ограничивать пики которые могут прилететь, ну и оптопара работает в данном случае как триггер Шмитта улучшая качество логического уровня.
Если датчик который стоит в машине и дает хороший логический уровень "0" то можно не использовать в схеме оптопару и транзистор, достаточно диода в обратном включение и сопротивление с подтяжкой к + схемы.
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
Последний раз редактировалось OKLiK; 01.04.2017 в 13:54.
OKLiK вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 19:27
vasilii76
у меня, собственно, насчет целесообразности использования оптопар в цепях кнопочного узла управления (джойстик, либо простые кнопки). там четкая коммутация массы происходит, можно же тоже обычным диодом развязать
Непрочитано 01.04.2017, 21:17
OKLiK
Аватар для OKLiK
Вот кнопки это тоже источник помех да еще и дребезга, мне по опыту так проще и надежнее, помехи не преграда и статика не убьет вход микроконтроллера или повесит его.
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 23:25
vasilii76
датчик скорости, вернее, его провода больше помех собирать будут, потому что идут из моторного отсека.
а оптопара дребезгу кнопок не помеха. быстродействие у них высокое ). я полагаю, автор прошивки (многоуважаемый Gnomon) дребезг программно обрабатывает.
в общем, не могу пока проверить на деле ). кое каких деталек не хватает до полного комплекта, а рабочий блок потрошить - не вариант ).
Непрочитано 02.04.2017, 07:58
OKLiK
Аватар для OKLiK
В маем случае длина провода датчика скорости в моторном отсеке 40см, рядом никаких проводов нету, поскольку они там не предусмотрены производителем, длина провода уже в салоне 30см, все примерно. Наводится там чему либо уже сложно, гальванически датчик никак не контактирует с корпусом коробки, питание датчик получает уже непосредственно от схемы КК.
Программно дребезг обрабатывается для большей надежности в работе КК.
Тут много можно рассуждать, но опыт не пропьешь, для кнопки дребезг это пофиг, дребезг это не та проблема которая ранее пакостила в рассыпухе на логике , вопрос был именно в помехах наводимых и статическом напряжение, много было случаев когда я вырубал микроконтроллер от зависания до самого противного это порчи еепром, а то и стиранию самой программы, а амтелы этим страдают, по этому я их не перевариваю. Оптопары меня всегда в этом выручали, ну и по всей день работают безотказно!
Если вам хочется избавится от этого всего, флаг вам в руки, можно не ставить, НО, как это потом будет в будущем ХЗ.
Для надежной работы входа, что бы он не страдал, нужно минимум, как ставить дополнительно 2 диода, 2 сопротивления , конденсатор керамический, и для большей надежности еще и супрессор 4,7..5,1В (ограничитель напряжения).
p.s. я уже не говорю про такую вещь как "Минимальный коммутируемый ток контактами кнопки" который гарантированно дает надежный сигнал без шума, да еще через определенное время эксплуатации. Оптопара для надежного открытия требуется 10мА, такой ток для большинства микро кнопок слабо точных, которые используются в проектах, как раз и дает нормальную работу.
Прошивки тут.
Последний раз редактировалось OKLiK; 02.04.2017 в 08:01.
OKLiK вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
