Непрочитано 22.03.2017, 01:32
smokok
Аватар для smokok
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
smokok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от akkorn Посмотреть сообщение
А чем смазывать
Токо не проводящей смазкой. Думаю любой кроме графитной. Я смазал толи литол или солидол. На вкус не разберёшь))). Во всяком случае износ будет не такой как на сухую, а на показатели никак не повлияло.
А дамп сразу считывать нужно таким как Я, любителю засунуть свой интерес во все прошивки))).
smokok вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 01:33
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
smokok, систему расположения ячеек для 101-го поняли правильно, но все остальное не совсем так. Помимо расположение ячеек есть ещё коммутация цепей селектором. Вы не сможете "приделать" температуру на положение селектора Hz. Это тоже есть на первой странице (pdf, "режимы...").
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
smokok (22.03.2017)
Непрочитано 22.03.2017, 03:35
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Ещё какой-то True RMS 6000 count tester. Симпатишный дизайн. Относительно недорогой. Надписи на дисплее отличаются от HP-890CN, например в режиме NCV.
dimmich вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 04:58
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
Есть такой, Bside ADM08D, лежит в качестве запасного. Размером - длиной и шириной с антикаплю, а в толщину - в полтора раза толще. Причем сам прибор покомпактней, но обрезинка тут посолидней, сзади на ней держатели для щупов, получается этакий кирпич.
Чип - бескорпусный (капля).
Дисплей "слепнет", если не смотреть с "6 часов". На дисплее при включении можно увидеть неисппользуемые значки блютуза и USB.
При измерении напряжения, сопротивления, тока - выбор диапазона вручную, при измерении емкости и частоты - авторейндж.
Режимов MAX/MIN и REL нет.
Питание - от четырех батареек АА.
Подсветка включается вручную удержанием кнопки H‹old›.
Над дисплеем шкала из 6 прямоугольных светодиодов, работает в режиме NCV/Live и при прозвонке.
Прозвонка быстрая, "удлиняет" кратковременное замыкание щупов звуком примерно на 100 мс. Если замкнуть щупы надолго, то сначала этот вот звук на 100 мс, потом он кратковременно замолкает и вновь включается уже на постоянную. Бесит это невообразимо.
Режим "Live", вроде как для поиска фазы в розетке. Вроде как отличает фазу от нуля (при щупе в одной дырке горят 4 светодиода, в другой - все шесть. Гусары, молчать!). Полезность под большим вопросом.
На задней стенке светодиод-"фонарик", горит вместе с подсветкой. Магнита, как в "антикапле", нету.
Щупы в комплекте - одни из самых дубовых, какие только видел, и сопротивлением выше, чем от антикапли, где-то на 0,3 Ом по собственным показаниям прибора в режиме прозвонки.
По точности тестера ничего сказать не могу, толком не проверял, на нескольких измерениях с рабочей антикаплей вроде не расходился.
Общее впечатление - тех денег, что за него просят, не стоит при наличии в природе HP-890CN за те же деньги. Да даже и $16, в которые он мне обошелся в жиртресте по майковской скидке - тоже особо платить особо не за что.
ID:	112106   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 22.03.2017 в 05:10.
AR_Favorit вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
akkorn (22.03.2017), dimmich (23.03.2017), lemor (22.03.2017)
Непрочитано 22.03.2017, 15:27
Wolf59
Аватар для Wolf59
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Wolf59 на пути к лучшему
Вот и я стал обладателем HP-890CN Rev. 2.1. Появилась проблема - не меряет температуру, что с датчиком, что без датчика 23-24 градуса. Проверял термопару на милливольтах показания плавают - такое впечатление, что наводки. Причем пробовал подогревать датчик зажигалкой - никакого эффекта. Я так понимаю, что сопротивление термопара должно быть близко к нулю. У меня показывает 23 Мегома. Наверное обрыв. Как эти датчики разбираются. Или только грубая физическая сила.
Думаю открыть спор с продавцом и отсудить баксов 5 на новый датчик. Хотя уже подтвердил получение. Но вроде 15 дней еще есть.
Разбирал прибор - думал может проблема где-то выплывет. Нет все в норме. Но разлетелись контакты от переключателя. Когда озадачился их расположением, то покурив Яндекс - нашел два варианта расположения контактов для разных ревизий. Выкладываю две фотки (не мои, я только подписал).
И еще возникла проблема - при закрытии задней крышки возникли проблемы - прибор перестал измерять емкость и частоту. Проблема оказалась в том,что контакты батарейного отсека касались платы. Вопрос решился изолентой.
ID:	112121   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Wolf59; 22.03.2017 в 19:37.
Wolf59 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wolf59 за это сообщение:
akkorn (21.11.2017), lemor (22.03.2017)
Непрочитано 22.03.2017, 18:32
ALEKS1102X
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ALEKS1102X на пути к лучшему
Наверно так !?!
ALEKS1102X вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 19:28
ALEKS1102X
Вообще, интересный вопрос на счёт температуры: Я уже когда-то говорил, что не стоит на эти датчики опираться как на то, то вообще может измерять температуру (во всяком случае +-25*С). Ведь термопара - это некое напряжение (разность напряжений) на двух сплавах, которое возникает при изменении температуры, но для контроля нуля (вернее смещения) обычно в таких мультиметрах используется обычный диод типа 4148 ( а зачастую его вообще нет, а за рабочую (текущую) температуру принимается 24...25 *С). И вот смещение температуры (напряжения) относительно этих 24..25 - должен показывать мультиметр на термопаре. А если в мультиметре "забито" вместо контроля текущей температуры к примеру 27 *С , просто значение 25 - то что ещё может показать мультиметр - он и показывает температуру по умолчанию, в минус же показать не может!!! Он и показывает от той, которую типа показывает опорный источник (у меня 25, у кого-то 23-24 и.... +- энное количество).
Чтобы ваш мультиметр показывал точную температуру, он должен без термопары показать вам текущую температуру в доме (или где-там), а после подключения термопары - он добавит то что идёт в плюс. Но опять же - это зависит от термопары, и т.д.
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
Wolf59 (22.03.2017)
Непрочитано 22.03.2017, 19:32
Wolf59
Аватар для Wolf59
Сказал спасибо: 26
ALEKS1102X,
Это старая версия как у меня на левом снимке, только фото перевёрнутое на 180 градусов.
Последний раз редактировалось Wolf59; 22.03.2017 в 19:34.
Wolf59 вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 19:42
ALEKS1102X
Хотя знаете, вот сейчас пока писал сообщение, поставил Мастек И НР без термопар - оба успокоились на + 27*С, после подключаю одну и ту-же (от НР) термопару на оба по очереди - один показывает 23, второй 22 *С - оба считают что температура в помещении ниже, чем заявляет типа " эталонный внутренний, встроенный) источник температуры. Вот и считайте - кому из них верить - убогая DS18B20 их спор быстро разрулит, но это уже другая история...
Непрочитано 22.03.2017, 19:43
ALEKS1102X
Сообщение от Wolf59 Посмотреть сообщение
ALEKS1102X,
Эт я снимал на собственном ХЫ-ПЫ
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
