30.04.2017, 00:05
Сказал спасибо: 266
Re: Ремонт ЭБУ ВАЗ1117 нужна помощь
ТС видать влом прозвонить проводку, схему включения он сам в #45 посту выложил, чё теперь тут за него думать, и катушку можно от 12 вольт прозвонить на искру, только то место чем искрить кондюком шунтировать надо, как в древних трамблерах- 0,2~0,5 МКФ 400 вольт зазор искровой мм 6 должно пробить, только он сам затих, наверное 1мая встречает
30.04.2017, 14:33
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Ну, може я чо и не так понял. Просто уж очень часто тут пробегают сказочники со сказками на околоавтомобильные темы.
Этого не отнять
Сообщение от akegor
Кстати, в "восьмодевяточном" семействе как-то попалось что-то экстраординарное, его тогда и в глаза-то не видели, причем, неколхозное. Но подробности уже не помню. Уж больше 20-ти лет минуло... Заменили колхозом из общедоступных материалов, чтобы хозяину меньше гемора было (по его просьбе).
Предполагаю, что это была
Сообщение от Master-TV
На газельках с карбюратором нет трамблера- 2 двухполюсных катушки и эбу с ключиками дрючащими катушки.. 406 двигатель.
МПСЗ (МикроПроцессорная Система Зажигания). Такие системы ставились на экспортные "зубилы" в конце 80х - начале 90х, ещё до появления Газелей. Тогда же на экспортные машины ставились и "электронные" карбы с корректировкой смеси по лябдазонду. Обратно на наш рынок этих машин попадало очень не много, и они с этими системами были в диковинку.
С уважением, Дмитрий
30.04.2017, 19:52
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Давно не ремонтировал ЭБУ машин, но сначала проверил бы датчик фаз, раз искра есть, значит датчик положения коленвала исправен, хотя....
30.04.2017, 20:29
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от t_ruslan_w
Ремонтировал на рабочей машине и не раз, так как заливало плату дождем через плохую резинку лобового стекла и далее на блок ЭБУ, потом заменил резинку и все нормально. И проблемы у автора этой темы знакомы,тем более залило тосолом плату. Теперь обрывов в плате полно, плата многослойная и переходные отверстия после тосола отвалились и отгорели. Если сможет восстановить отверстия, то хорошо. А нет, то на выкид плату или дублировать перемычками по схеме.
30.04.2017, 22:09
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Что-то ТС затаился... Наверное, уже поменял ВВ провода или свечи и давно уже ездит.
30.04.2017, 22:20
Сказал спасибо: 266
akegor, на арбе за лампочками для нагрузки уехал, обратно возвращается, завтра опыты ставить будет, отпишется по итогам...
01.05.2017, 01:46
Сказал спасибо: 176
мля, если тема растянулась на 3 недели а воз и ныне там да еще в таком простом вопросе - 2 транзистора, 2 катушки и 3 провода - по моему диагноз ясен уже.
дальше можно не продолжать
01.05.2017, 11:55
Сообщение от akegor
Скорее всего нашел неисправность и сидит теперь злорадненько хихикает над всеми.
Про неисправность помалкивает - "дело было не в бобине"......
01.05.2017, 17:47
Сказал спасибо: 287
Не, просто был в командировке. А вчера развалял холодильник. Ну да с холодильником порядок.
А с машиной не порядок.
Старый 29.04.2017, 00:14 #51
avtofokus
Ваша самая большая ошибка началась с того что вы не определились, ЭБУ или катушка зажигания.
Наличие трешины на корпусе и сопли плавленого компаунда из трещины на катушке для меня являются основанием полагать что девайс не исправен и подлежит замене. Именно на основании этого и была изначально заменена катушка. Никаких дополнительных замеров не производил.
При возникновении каких то сомнений, только сравнение с рабочей.
У меня нет заведоморабочей и взять кроме как купить негде. Я купил новую.
Вам скорей всего продали не исправную.
Только что с гаража. Снял катушку и прозвонил. Новую катушку, которая наездила не больше метра и то с выключеным двигателем.
Замеры выглядят так:
Меряем щупы
Меряем 15-1а
Меряем 15-1b
Меряем 1а-1b
Снова меряем щупы
Почему то мне кажется что катушка дохлая
Если вы разбираетесь в электронике и проверили работу ключей тупо в схеме поменяйте их порядок работы по катушкам.
Это малореально. Плата минимум 4 слойная, валять проводку или кромсать плату это последнее что буду делать.
Если не хочется резать провода, всеми "правдами и не правдами" переверните разъём.
Это не реально
akegor
Питание может подаваться через ЭБУ. Естественно, со снятым разъемом снимается и питание.
При отключеной катушке на коллекторах ничего нет. При подключеной катушке на колекторах +бортовой сети.
Блин на разъеме катушки нет ничего на 15 и на 1а и 1в тоже ничего нет ни относительно корпуса, ни относительно минусовой клемы, ни относительно земляной дорожки на плате.Земляная дорожка звонится на корпус на ура. Я не знаю как так может быть. Это реальность.
Откуда же коллекторы запитаны, если не через катушку?
Блин, ну не знаю я. Я же говорил что автоэлектрооборудование придумуют шизофреники.
Сам хочу знать откуда коллекторы запитаны.
А ВВ провода живые?
Да живые. Проверил в первую очередь.
Подключить средний вывод к аккумулятору напрямую. Крайних касаться другим концом аккумулятора через фарную лампу,.........
Конечно же трыкнул первичкой катушки в акумулятор, напрямую, нет у меня лампочек в гараже, а в праздники купить негде. Невидно искры, на свечах. Это не удивительно.
индюк
По теме скажу что уровень понимания электрики у человека нулевой
Индюк, смотрите за своим уровнем.
akegor
да и вообще это осцилографом смотрится
Ну да, блин, еще и телескоп Пулковской обсерватории туда притащить
У меня цифровик. Я припер. Ключи работают, это хорошо видно.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 01.05.2017 в 17:58.
01.05.2017, 17:54
Сказал спасибо: 176
Сообщение от 7Fantomas7
в одной обмотке кз.
выкини ты ее уже
я настраиваю турбомоторы на январях. при этом проводки сам с нуля порой делаю. чаще немного переделываю готовые.
у меня полный комплекс оборудования для глубочайщего чиптюнинга январей. я почти все наизусть там помню.
перевожу моторы на дад вместо дмрв. это полная замена заводских программ на кастом.
ну это типа вот такой у меня уровень по инжекторам.
продолжаем!!
кстати все советы я дал, чтоб не говорили что я только пантуюсь.
катушкаменьше 0,5 ома не бывает никогда. большинство их них 0,8 ома, есть и 1 даже.
я их много на стенде погонял. и наши и боши всякие и прочие
Последний раз редактировалось индюк; 01.05.2017 в 17:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
