Сообщение от serj_neo
Если силовая схема звезда с нулем(в 90% случаев так оно и есть), то обыкновенный делитель напряжения на резисторах. А для измерения тока лучше(проше) трансформаторов тока ничего нет.
Огромное спасибо за схему...(если можно то номиналы пришлите). Если схема "звезда" а мощность котла 30квт, ваша схема будет работать? у вас шунты по 0.4 ома... вопрос а можно поставить по 0.01 и усилить с помощью LM358? Данная схема позволит с некоторой точностью высчитать месячное потребление э/э котлом? или придётся ставить счётчик отдельно на котёл?...
спасибо.
Если вы хотите просто контролировать учет э/э без управления эл. котлом- то наверно проше и дешевле обычный 3х фазный счетчик.
Ну если вы непремено хотите это делать с помощью МК, то существует специализированная ADE7754,7752.
С меньшей точностью можно и любым микроконтроллером, имеющем на борту 6 каналов АЦП
и eeprom.
