Непрочитано 06.07.2017, 09:33
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Потестировал вашу модель. Работает во всех режимах. Вкл, выкл, фазоимп.
Спасибо ! ! !
...... что касается протэуса, то там все модели не только примитив а и реальные работают по другому алгоритму. А в протэусе все реальные модели сделаны на примитивах.
Не нравиться мне в проте это с перетаскиванием моделей. Что не сделать сразу как в мультисиме.
Внешний интерфейс конечно желает лучшего. Что-бы найти что-то времени надо много потратить.
Вот пока я библиотеку элл. базы не нашел. Где все в одной колонке, мучился с этим.
А так конечно программа не сравнимая по цифровому моделированию. Про микро-кап не знаю.
Как то поставил его. Уж очень все заморочено в нем. Не знаю может так надо. Вообще микро-капы
это не радиолюбительская прога. Она и предназначена для профессионального моделирования в инженерной рабочей среде. Нам простым это не нужно. Нам надо сделать принципиальную схему,
приблизив ее по возможности проги к реальному железу. Что иногда отличия большие.
Вы где нибуть в какой программе увидите схему динам. индикации кроме протэуса в реальном
времени с реальными моделями, или схему АЦП на 572пв2 (5)
Так что про протэус не надо говорить плохо. Он моделирует дай бог каждой программе так моделировать.
ID:	116096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116098   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar SSRN2.rar (781.1 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.07.2017 в 14:24.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
НСТ (26.09.2021)
Непрочитано 07.07.2017, 07:56
цифровик
Сказал спасибо: 827
johanh,
Вот еще схема на виртуальных PHASE ANGLE CONTROLLER и виртуальных SCR. Плавная регулировка полуволн по мощности.
ID:	116116   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Управл. виртуальн. тирист.rar (362.5 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
цифровик вне форума
НСТ (26.09.2021)
Непрочитано 07.07.2017, 22:41
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Наверное так ...
Название: Phase control.png
johanh вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 06:42
johanh
Сказал спасибо: 141
Или так ...
Название: Phase control 1.png
johanh вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 07:04
цифровик
Сказал спасибо: 827
johanh,
Если у вас версия 14.0 посмотрите у вас на пробниках выводиться угол фазы ?
Что-то в 14.1 этих параметров нет. Посмотрю еще подробней конечно.
ID:	116153   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 08:24
цифровик
Сказал спасибо: 827
...... Разобрался с этой функцией. Очень полезная. Надо ставить два или несколько при многофазовом измерении, указывать опорный пробник и мерить по отношению к нему. Измерение очень точные. Мне это надо при изменении фаз при реверсе двигателя. Прекрасная индикация.
При аналоговом моделирование мерить отставания фазы по отношению к входной.
ID:	116155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116159   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.07.2017 в 12:00.
цифровик вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 15:47
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Или так ...
..... такие схемы делают на симисторе. А применять тиристоры на переменке это
древность. И виртуальные модели управления тиристорами сделаны как раз что-бы
разделить периоды, либо работать и управлять мощностью по пол. или отриц.
Cхема столетней давности в 13 версии.
ID:	116171   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 09.07.2017, 10:26
цифровик
Сказал спасибо: 827
Очень удобно просчитывать с помощью режима фазы на токовых пробниках и цифровые сигналы. Формирование фаз. При этом не требуется ни цифровых пробников ни лог. анализаторов, только осциллограф. Устанавливаем опорный, по отношению к нему и будут измерения на линейке индикаторов. При этом на каждом можно выводить еще
и частоту сигнала, токи. Смотреть можно и задержки цифровых реальных моделей микросхем по формированиям фаз. При смешанном аналого цифровом моделировании опорный пробник может быть установлен и на синусе генераторе или не на цифровых ист. И делать просчеты по отношению к нему. Cамое главное результат анализов не грузит комп на цифре.
ID:	116185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116188   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.07.2017 в 10:53.
цифровик вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 09:02
цифровик
Сказал спасибо: 827
В программе хорошо работает виртуальный транзисторный ключ. Он работает как
по DC так и по AC. Схема оптронной сетевой развязки. Минуя высоковольтные оптроны серии МОС 30ХХ и симисторы для их управления по AC. Работает быстрей в программе чем на традиционных парах оптрон - симистор. Резистор R3 установил конечно экспериментируя, может и без него. Но работает на таких нано токах.
Работа ключей по DC. По установке сопротивления в открытом состоянии
на ключе будет выделятся мощность и он будет приближен к реальному
прибору, например МОП ключу( установленных в твердотельных реле)
Чем меньше это сопротивление, тем меньшая мощность выделяется и меньший нагрев прибора.
Но сопротивление всегда есть на реальных твердтельных реле. Тоесть в открытом состоянии они
фактически кусок проволоки. Кстати есть уже универсальные твердотелки работающие как по ас и dc, как раз на таких ключах.
ID:	116210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116219   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Оптронная сетевая развязка.rar (636.8 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.07.2017 в 17:13.
цифровик вне форума
НСТ (26.09.2021)
Непрочитано 11.07.2017, 11:42
цифровик
Сказал спасибо: 827
Тут надо было изготовить датчик температуры на платиновом RTD для одной самодельной установке. Перед железом в программе все получилось и в железе также.
Может кому пригодиться сама модель. На датчике можно устанавливать любой гистерезис между температурами. Датчик очень чувствительный.
ID:	116235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116299   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Тест датчика температуры RTD.rar (370.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar RTD.rar (110.2 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.07.2017 в 15:37.
цифровик вне форума
НСТ (26.09.2021)
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
