07.07.2017, 23:02
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Сообщение от Demo65
Может сейчас стали делать пластик не знаю, но в мое время там карболит был.
а в моё время, нож был из двух частей. Фотки к сожалению не найду, но смысл, когда основной нож вышел полностью из губок и почти в конце выходит вторая пластинка и резко отдёргивается пружиной. Даже на больших токах нагрузки отключался почти без сильной искры.
07.07.2017, 23:16
Сказал спасибо: 176
да там на фотке даже видно что там говно пластик чутьли не пнд, который при 100 гр в пластилин превращается.
и левый конец перекосоёблен уже
07.07.2017, 23:17
Сказал спасибо: 176
а на первой фотке ваще блять подвижная часть из меди а ножи сукабля алюминиевые!!!!!!
только не говорите мне что это медь луженая
и у всех на шарнире пружинная шайба которая через год отпустит ибо она сыромятная по виду
Последний раз редактировалось индюк; 07.07.2017 в 23:22.
07.07.2017, 23:25
Сказал спасибо: 2,418
Сказали Спасибо 894 раз(а) в 581 сообщении(ях)
Так раз в год ревизия положена.
07.07.2017, 23:55
Сказал спасибо: 176
Сообщение от baiderin
при нагрузке 95% не поможет
08.07.2017, 07:42
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от Галым
успели вовремя поменять рубильник.фото снятого прилагается
Все эти рубильники есть гуано, я их столько менял на насосах.
З повагою
08.07.2017, 19:03
Сказал спасибо: 1,356
это кто определил так? Постоянный осмотр и ревизия по текущей эксплуатации. Не знаю как сейчас, у нас за каждой сменой закреплены были подстанции, всем сменам по ровну. И мы за ними смотрели, протяжка, замена по мелочи, пыль, паутина, подметать, подливка масла в трансформатор, окашивать летом, зимой от снега очищать и прочее.Ежемесячный замер нагрузок по подстанциям, 3 раза за сутки. Увеличилась нагрузка где нибудь из-за прибавления потребителей, меняли рубильники на бОльший ток. Не допускали посинения контактов на ножах рубильников. Если кто то прое..л, свою подстанцию, получит по шапке от начальства. Если что то серьезнее, то рембригада занималась. Начальство ежедневно просматривали записи в журнале дефектов. И все знали на память свои подстанции и отходящие фидера 0.4кВ, фидера по 10кВ, как КЛ так и ВЛ, где и что хорошо и где могут быть косяки на линии. А сейчас куча бумаг и пиздобольства на вольную тему, а работы как таковой нет.
Последний раз редактировалось Demo65; 08.07.2017 в 19:11.
08.07.2017, 22:52
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Рубильник не причём. Есть такое понятие селективность работы защиты. Первым должен был отключиться автомат отходящей линии, вторым главный автомат ,тот что под рубильником, третьим должны были сгореть высоковольтные предохранители 6 кВ. Т.е чтобы сгорел рубильник нужно очень много сделать неправильно. Основная ошибка скорей всего были неправильно выставлены уставки автоматов и предохранителей.
09.07.2017, 08:30
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от z3
Да у ТС все до точности наоборот.
Первым нагрелся неподвижный хреновый верхний контакт посредине в общем хренового самого по себе рубильника типа ВР-32.
Накалялся хреновый средний контакт. Потом возникло перекрытие дугой между средним и правым контактом. Затем дуга двинулась к рукоятке и через зазор прорези для рукоятки к заземленной дверце. Шинки и рукоятка расплавились и горячий металл поджег колхоз из ТТ снизу. Об этом красноречиво говорят следы на дверце.снизу.
Начала гореть и стекать изоляция колхоза
Белый цвет полностью выгоревшей краски чуть выше "колхоза" - где относительно долго горела изоляция.
Естественно автомат отходящего фидера не мог отключиться, так как перекрытие было выше автомата.
Главный автомат не мог отключиться по этой же причине.
Что касается предохранителей на высокой стороне, то из-за быстрого "разрыва" прогоревшего среднего контакта дуга не превысила тока плавления плавкой вставки. Длинная дуга перешла из двухфазного перекрытие в однофазное после "отгорания" средней шинки. Однофазное длилось пока не "отгорела" рукоятка и шинка справа.
Дуговая защита по определению отсутствует, так как отключать нечем, нет ни МВ ни ВН, только предохранители по высокой, которые на однофазное перекрытие вообще редко реагируют, что зачастую служит источником пожаров. Что и случилось у ТС.
Так называемый "классический" случай из-за ненадлежащего выбора оборудования, в нашем случае-рубильника.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Осветитель ОУ-5
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
