Re: очень надо определить ШИМ
Валерий Киев, на всякий случай посмотрите в DS на соответствие параметры обвязки. Работать может, но при неверных номиналах возможна работа на/за гранью рекомендованных режимов. Будет грустно повторять лечение.
