Непрочитано 21.08.2017, 18:41
egich92
egich92 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нагрев силовых элементов ИИП при небольшой мощности
zoog,
действительно не знал, спасибо
egich92 вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 20:39
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
zoog, вот именно её и вставил пьезокирамику. И туже пьезокирамику в цепи обратной связи на усилители ошибок и в задающий гену не зя ставить.
egich92, если вас смущает эти кондеры в базовых цепях то просто осликом на ни встаньте и всё увидите.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 00:02
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от egich92 Посмотреть сообщение
johanh, с телефона у меня половину изображений не открывало. а с пк все хорошо видно
egich92,Мои видны ?
Твои не вижу.
ID:	117930   Нажмите на изображение для увеличения
johanh вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 14:08
egich92
johanh, очень странно. у меня все отображается.
держите схему
codegen-350
https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=117992&stc=1&d=1503569 233
egich92 вне форума
Непрочитано 26.08.2017, 22:50
johanh
Сказал спасибо: 141
egich92, Давай осциллограммы.
На выходе транса под нагрузкой.
Для начала.
Просмотрел выложенное ...
Витков убавить (на 30%) на выходе не помешает.Или витков прибавить на первичке.
Снизить частоту до ... 35кГц.
P.S.
Надеюсь ослик напряжение и частоту показывает нормально.
Последний раз редактировалось johanh; 27.08.2017 в 01:10.
johanh вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 13:00
laser532
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,560 раз(а) в 857 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Собственно говоря, в чем страх-то? Есть такое неприятное свойство применения импульсных питателей на пониженной мощности - они обязательно будут греться сильнее, чем маломощные той же топологии на компонентах одного класса. Причина проста: В мощных нужны ключи на бОльшие токи, т.е. с меньшими статическими потерями (сопртивлением открытого состояния), а у таких ключей динамические потери существенно больше. Т.е. когда он (ИБП) "колотится" на мощностях близких к нулю, он заметно греется.
Про конденсаторы, как это ни странно, довольно толковая статья в википедии.
laser532 вне форума
Бп небольшой мощности из дежурки АТХ Winlin Источники питания и свет 32 07.03.2016 13:54
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов Loginoff07 Источники питания и свет 51 12.05.2011 20:42
Помогите с подбором силовых транзисторов в ИИП ostashv-evgeniyy Источники питания и свет 374 18.09.2009 16:56
Помехи в сети CERGEI1982 Источники питания и свет 31 14.04.2007 01:08
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
