30.06.2009, 21:05
Помогите с подбором силовых транзисторов в ИИП
вторую неделю пытаюсь собрать бп для питания усилителя 4 х tda 7293 из компьютерного бп на 300w намотал свой транс .силовые транзисторы 13009 (там стояли 13007 ) на вторичке шотки 60а 100в , выставил Uвых=15в ( собрал пока 1 плечо ) на выход подключил сопротивление 2.5 ом напяжнние просело до 11в через секунду востановилось , ток мерил 6.5а (6.5*15=97,5W) поработал он минуты две да и сгорел с салютом , перегрелись транзисторы , хотя и обдувались куллером , шотки даже не нагрелись . может туда полевики поставить ? ...
посоветуйте пожалуста.
30.06.2009, 21:10
может проще новый собрать ? только так чтоб транс не перематывать нужно ватт 500 .
30.06.2009, 21:20
Про одно плечо, поподробнее пожалуйста. Да и схемку не помешает, экстрасенсов тут нет.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
30.06.2009, 21:35
одно плечо на вторичке (только + )а схема стандартная ATX 300 W шим ка7500 (TL494) удалены все вторичные цепи после тора сдвоеный шотка и кондер 20000мкф дроссель пока не ставил (второе плечо - точно такое )
схема эта http://electro-tech.narod.ru/schemat...n_atx_300w.gif , только паралельно силовым транзисторам диоды не стоят
да транс мотал по проге Программа расчета трансформатора ИБП v1.03 все обмотки мотал в три раза больще витлов , как сам автор рекомендовал
30.06.2009, 21:51
Первым делом, нужно смотреть время закрытия-открытия транзисторов. Последние требуют большего тока управления, следовательно, при имеющемся управлении могут не успевать закрываться(появляються сквозняки) Нужно снимать осциллограмки. Как вариант, попробуйте увеличить дед-тайм.
Удачи!
30.06.2009, 21:55
вот в этом и суть осцилографа к сожалению нет , это уже вторая переделка , первый раз переделал на 12 в , всё работало (транзисторы 13009 поставил уже тогда ) ток до 23 А держал
30.06.2009, 21:57
Сообщение от ostashv-evgeniyy
А каким образом после модернизации схемы у Вас выполнена обратная связь?
С уважением, Алексей.
30.06.2009, 21:58
с выхода через делитель на 1 ногу
30.06.2009, 22:27
Сообщение от sanitar249
Удачи!
я ИИП не давно занимаюсь подскажите как увеличить дед-тайм.
30.06.2009, 22:40
Увеличьте напряжение на 4-ноге(в верхнее плечо делителя можно поставить подстроечник)
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
