28.06.2008, 01:26
Помогите разобраться с ИИП
Здравствуйте, прошу помочь решить проблему. Имеется ИИП, организован на TDA 16846. БП отказывается запускаться, вернее хочет но затыкается с частотой примерно 1Гц. Заменил ШИМ + оптрон - результат тот же. Силовой ключ вроде живой. БП стоит в частотном преобразователе, схемы нет, опыта наладки ИИП практически тоже нет. Нашел (даташит) на ШИМ, заменил емкости в обвязке. Короче, если кто сталкивался с подобной организацией БП, посоветуйте с чего лучше начинать копать.
30.06.2008, 10:33
TDA 16846 перезапускается в следующих случаях.
1) Кз в нагрузке.
2)на входе 5 во время запуска низкий потенциал (ниже 2 Вольт, при запуске должно быть 5V) Возможно работает опртон на принудительное выключение.
3) на ножку з не приходит сигнал размагничивания с обмотки обратной связи.
4 ) с вывода 13 первый запускающий импульс не доходит до затвора полевика.
5)Входы 10 и 11 компаратора блокируют работу . На ножке 11 должно быть более 1 вольта, на ножке 10 должно быть меньше 1 вольта.
6) недостаточная емкость по выводу 14 , поставьте 47 мкф для 100-200 Вт источника , возможно старая подсохла.
7) электролит основного фильтра (здоровый конденсатор) высох или оборвался внутри.
А вообще микросхема хорошая!
30.06.2008, 17:42
По 14 ноге стоял 22 uF поставил 33 uF, по моему поменялась длительность перезапусков.
На 5 ноге импульсы - (50 mS - +5),(400 mS - 0). Что контролирует 5 нога? Можно ли принудительно запустить БП?
30.06.2008, 18:23
Сообщение от sserg_ey
Так и должно быть. Меняется длительность заряда питающего конденсатора на выводе 14. ЧЕм больше емкость , тем дольше заряжается. Вспышки перезапуска происходят реже
Так и должно быть. Когда напряжение на 14 ноге достигнет порога включения (примерно 15 вольт) микросхема стартует и на вывод 5 подается напряжение 5 вольт через внутренний резистор 20 кОм.
Зачем принудительно запускать ,первый импульс после старта до затвора доходит? , осцилографом в ждущем режиме видно?. А на стоке полевика образуется провал 300 вольт?
01.07.2008, 13:27
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
После запуска ТДА получает питание с дополнительной обмотки через выпрямительный диод, похоже этот диод полетел что и приводит к перезапуску схемы. После замены диода (сидит в цепи ножки 14) должно работать.
01.07.2008, 19:34
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
У тебя скорее КЗ или повышенная нагрузка из за этого затыкается ИП , отключи нагрузку повесь туда что нить стоящее например лампочку на выходное напряжение ! Потом попробуй найти транзистор который управляет оптроном и попробуй по управлять им подключи переменный резистор там в принципе собран просто делитель напряжения! Потом если не запускается то смотри уже все электролиты они очень дают себе знать ! Да и для того чтобы не вывести ИП из строя желательно в последовательно повесить на входе лампочку на 100-200 ватт 220 вольт! ну в принципе если есть осцилограф то проблем не должно быть!
01.07.2008, 21:26
Спасибо всем за помощь.
Еще такой вопрос: В блоке питания монтж плотный и с двух сторон. Диод вольт-добавки вроде вижу, но он глубоко зараза под Имп.Тр. не долезть. Можно как то определить целостность диода не выпаивая транс? какая форма напряжения должна быть на 14 ноге? в данный момент у меня напруга прыгает с 10 до 18В.
02.07.2008, 15:51
sserg_ey, во первых я исходил из того, что вы проверили все, что вам советовал tauP10, если нет, то начнем с начала.
Из вашего описания следует, что в первичной цепи напряжение есть и ТДА16846 работает/стартует, но не получает питания от имп. трансформатора. Возможные неисправности:
1. Не поступает управляющий сигнал на затвор полевика (полевик цел)- сгорело сопротивление между ногой 13 и затвором (10 - 22 ома). Проверить работу полевика осцилографом.
2. Полетел выпрямительный диод 1N4148 в цепи питания нога 14. Прозвонить цепь питания нога 14 (-) и нога 12 (+) в режиме проверки диодов. КЗ - неисправеость, 0,5-0,7В - ок.
3. Полетел один из выпрямительных диодов во вторичной цепи. Прозвонить диоды, предварительно отключив нагрузки в их цепях.
Это типичные неисправности. Пока все, удачи!
02.07.2008, 15:59
Да, напряжение на 14 должно быть постоянным 12-15В с пульсацией не более 0,2В.
03.07.2008, 02:27
Кстати есть деффект такой диод при прозвонке может быть исправным а при напряжении просто обрывается и потом востанавливается, особенно бывает такое в телеках на кадровой развертке и в ИБП. Так что лучше менять заведомо исправным.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
