12.10.2017, 16:50
Старый БП: мусор или профит
Всем доброго времени суток. Откопал в гараже старенький БП на 250W, до сих пор полностью рабочий, даже выкидывать жалко. Есть у кого-то опыт применения его в других целях (не для ПК) или просто идеи?
12.10.2017, 16:54
Сказал спасибо: 266
Re: Старый БП: мусор или профит
Магнитолу подключить, для шума, в гараже.
12.10.2017, 17:11
Сообщение от Master-TV
К счастью или сожалению, с аудиотехникой проблем нету. Но за вариант спасибо
12.10.2017, 17:22
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось yhnm; 12.10.2017 в 17:40.
12.10.2017, 20:47
Сказал спасибо: 11,170
При небольшом добавлении на выходе вполне можно зарядное сделать даже без переделки. Ещё хороший вариант зарядного для всяких гаджетов по USB. Можно даже как источник питания стоящего в гараже, в параллель с АКБ. Есть варианты и вне гаража, там где 12V и 5V используются.
Кардинальное решение с модификацией начинки уже было выше .
12.10.2017, 23:20
Сказал спасибо: 522
13.10.2017, 11:38
Сказал спасибо: 560
А я из них добывал колечки изготовленные
из аморфного молибдена.
13.10.2017, 11:49
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Ойц! Да у него же цена как у золота!
Может, молибден-пермаллой?
13.10.2017, 12:16
Сказал спасибо: 560
Сообщение от akegor
Именно аморфный молибден.
Колечко намотано лентой толщиной 0,1 мм.
Вот кстати фото.
Пояснение к фото.
Вертикальная составляющая магнитного
поля Земли в наших широтах, примерно 50 000 нТл.
Чувствительность получается порядка 0,8 Гц/нТл.
Чуть хуже чем у протонника
Последний раз редактировалось verdana; 13.10.2017 в 12:23.
13.10.2017, 21:59
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
В трансформаторах тока электронных счетчиков расхода электроэнергии, Российских, лет 20 назад, Невиномысск выпускал, применялись сердечники из аморфного сплава с составом на две строчки. Намотка лентой гораздо тоньше 0,1 мм, 40х30х16мм. Сплав очень хрупкий. Там точно получалось миллигенри на виток и линейность полосы пропускания от 50 Гц до 100 кГц. Плюс полное отсутствие эффектов, связанных с перемагничиванием сердечника.
Но на вид подозрительно похожие. поверх кольца пластиковый футляр из двух одинаковых половинок?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
