Сообщение от Салим
как переводится High Precision Shunt Mode Voltage References
вкратце - высокоточный источник опорного напряжения, а если по буквам, то прецизионный шунтирующий источник опорного напряжения)
Сообщение от Салим
И что можно поставить вместо R1Y
Смотрите в ближайшем удобном радиомагазине, выбирайте из того, что имеется по требуемым характеристикам. К примеру, так, навскидку от TI
LM4040-N-3.0 и MAXов
MAX6009 смотрите по токам, по точности... у Вас там на плате резюк стоит - по нему прикинете ток. Я бы для просто проверки исправности платы в целом в таком состоянии подкинул бы любой подобный на 3в, имеющийся в наличии, а дальше бы уже смотрел по результатам... Дело вкуса.
Дерзайте!
