Сообщение от Alexey6522
Проводя такие эксперименты, хотел проверить работу отдельно ТДА и предварительного усилителя.
Если подавать сигнал на резистор Р19, то чувствительность усилителя составит 0.7..1.0 В. Но поскольку родной С43 имеет емкость в 10 раз меньше требуемой по ДШ, низов в динамике универсального канала не будет. Это напряжение примерно соответствует сигналу на линейном выходе телевизора, видеомагнитофона .. любого стационарного устройства с подключением линейного аудиовхода или выхода. Компьютерная звуковая карта в этом плане может несколько отличаться - сигнал на линейном входе/выходе может составлять около 300 мВ, кроме того, часто вместо линейного выхода на компе есть только выход на наушники - а там все будет несоглассовано, со всеми вытекающими.
Второе - разъем под джек на ремонтируемом усилителе - трехконтактный, но сам вход усилителя моно. При этом вход сделан симметричным. Если воткнуть профессинальный моно кабель (музыкантский) все ок, в кабеле земля и сигнал+ сигнал-. Но если воткнуть стерео кабель - сигнал левого канала будет вычитаться из сигнала правого канала и наступит пушной зверек. Уровень сигнала упадет, а искажения будут очень большими. Значит, нужно либо использовать переходник с стереоджека на моноджек, либо использовать внешний усилитель-сумматор, который будет делать симметричный моно-сигнал из несимметричного стерео.
Для проверки можно использовать и комп, только подключать нужно только один канал. Со стороны компа - стереоджек, провод сигнала на дальний контакт (TIP), второй провод сигнала и массу к корпусу джека(или третьему контакту - земляному кольцу). Со стороны усилителя - моноджек, сигнал на дльний, массу и второй сигнальный на массу. Или такой же стереоджек, но в нем нужно будет второй контакт (среднее кольцо, RING) подключить к массе или заземленному на стороне компа сигнальному проводу. Или просто обрезать джек со стороны усилителя, массу на массу, а сигнал левого или правого канала по выбору, какой лучше будет звучать, припаять к одному из входных контактов разъема Х1, второй контакт оставить свободным.
