12.12.2017, 09:46
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
помогите по фуз доктору
дорогие друзья,
С наступающим всем!
такая проблема,
накопилась много микрух нерабочих.
решил собрать фуз доктор.
нашел и схему, собрал но, как и ожидалось не в какую.
ставлю исправную микруху в сторону пациента и опять горит светодиод неисправности.
возился возился дабы не беспокоить форум, но без казуса некуда.
наверно многие из вас проходили через это и смогли бы порекомендовать рабочую схему и посоветовать как заставить ее работать.
буду очень благодарен за любую информацию.
12.12.2017, 12:35
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: помогите по фуз доктору
Откуда схему с прошивой-то брал? Что-бы не говорить о разных вещах...
12.12.2017, 13:57
Сказал спасибо: 461
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 273 сообщении(ях)
Сообщение от begun
Я собирал с этого сайта, 100% рабочий вариант.
12.12.2017, 20:59
Подтверждаю, собрал такой-же - работает без вопросов.
13.12.2017, 09:22
Сказал спасибо: 461
Сообщение от begun
Приятно так общаться. Стараешься помочь, беспокоишься, помогло ли, еще ли нужна какая-то помощь, подсказка. А в ответ тишина...Ау!!!
13.12.2017, 11:38
Не парьтесь. Может человек ссылку протерял, по которой делал и найти пока не может?
Я вот, в воскресенье, тоже обыскался одной ссылки. А оказалась - контаминация, одну цифру неправильно прочитал.
14.12.2017, 20:48
Сказал спасибо: 234
да нет дорогие друзья
просто я увлекся экспериментами может догадаюсь в чем причина и вот уставший после очередных мучении заглянул может кто отазвался
пока ничего
взгляну на сайт
14.12.2017, 21:02
Сказал спасибо: 234
взглянул,
как раз я оттуда и собирал, но немного по своему.
отдельно собрал сам доктор а для разных пациентов сделал свои платы, которые подключаю к доктору через 10 см шину.
при нажатии стартовой кнопки два раза вспыхивает(ели видный) зеленый и потом горит красный,поставь на место пациента хоть исправную хоть не исправную микруху.
пробовал мега16, мега8 и тини 2313 все тоже самое.
вот не знаю как дакапаться до причины.
хотя бы кто то предложил какой то алгоритм поиска.
вот так вот как говорится сижу и гляжу.
15.12.2017, 00:07
1. Не забыть подключить AVcc и AGND (см. доки на ИМС).
Сообщение от begun
..... платы, которые подключаю к доктору через 10 см шину.
2. Если это единственное отличие, то начать следует тут. Уменьшить резисторы R7..R23 до 150..330 Ом или снизить частоту тактирования управляющего МК в 2..4 раза. Проверить номинал V+.
3. Или не единственное?
15.12.2017, 03:55
Сказал спасибо: 234
да дорогие друзья это единственное отличие
в остальном один к одному
сделаем по совету ForcePoint
дай бог получится
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
