Непрочитано 13.03.2018, 01:32
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Re: 200°C
Уважаемый AR_Favorit, спасибо за Вашу ссылку. Вполне достаточно для начального образования. Там и отличные ссылки на другие статьи, и некоторые комментарии читателей тоже информативны.
Делать здесь новую тему нет нужды. AR_Favorit'у полный решпект!
И вот этот комментарий мне лично понравился. Ну, как Христос босыми пяточками по душе прошёл:
2016-10-25 02:22 pm (UTC)
Ох уж этот RoHS! Я более 20 лет занимаюсь ремонтом и могу однозначно заявить-переход на "лидфри" это просто деградация какая-то! Техника произведенная 30 лет назад работает,как часы,а современная после одного-двух лет эксплуатации уходит в сервис или в мусор(total loss).
Инн вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 16:04
AlexPol
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
Чем дальше человек от ремонта, тем смелее он делает , то что нельзя делать и при этом у него получается отремонтировать. )))
AlexPol вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 18:26
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
От безысходности, по собственной практике, в ряде случаев срабатывал как нагрев, так и охлаждение в морозилке.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 02:42
ban banovich
Аватар для ban banovich
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
ban banovich на пути к лучшему
в далёких 80-х принёс клиент телефон забугорный стационарный.
упал говорит и труп. при вскрытии - всё идеально. спросил с какой
высоты, на коврик или на пол, каким боком. потом повернул другим
боком и ещё раз уронил. телефон ожил и повторов не было!
мастера знают что случилось.
ban banovich вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 12:06
Инн
Аватар для Инн
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
Но опыт говорит, что "восстановившийся" контакт шара скоро опять пропадает. Обычно через месяц-два.
И недели не продержалось.
Интересно, что т-ра и малого, и большого радиатора не поднимается выше 58 град. Это по пирометрическому китайскому т-метру с лаз.визиром. Т-метр не позволяет задавать к-т серости измеряемого объекта.
Сообщение от AlexPol Посмотреть сообщение
Угу. Ещё и как!
Я ему сказал: "Будем пропаивать! Пришлёшь сына ко мне за феном или привезёшь ко мне всю трахомудию -- снимем радиатор, прогреем проц со спины до Т › Tплав. Щас с мужиками на Форуме посоветуюсь о насадке, т-ре и расходе воздуха. Пришли фоты."
Так он снял с проца радиатор, взял Heat Gun, диаметр жерла = 30 мм, расход воздуха = X3 (икс три), но много. Выставил он ему где-то 500°С и с обратной стороны помахал им в районе проца. Зачем? Икс три. Заработало опять. Но теперь он уже верит, что ненадолго. Готов привезти всю музыку ко мне.
Ящик выпущен кореями в 2011, производитель LG. Точно, что бессвинец. Он даже сам под своим маленьким паяльником (без Т-стабилизатора) явно почувствовал некоторое затруднение в плавлении
Есть у меня паяльный фен со стабилизацией т-ры и расхода. Диаметр его сетки 17 мм (фото), отв-я в ней 2 мм, ну, и насадки к нему 7 мм, 4 мм и т.д.
Корпус проца = 25 х 25 мм.
Прогревать, наверное ж, буду всей сеткой, а не струйкой помахивать.
Ни одного шара мне припаивать/перепаивать пока не пришлось. И бессвинец старался всегда избегать.
Поэтому Коллеги, кто тут поближе к практике ремонта, хелп, плеасе:
ПРОПАЙКА БЕЗ СЪЁМА:
1. Какую т-ру выставить на фене и какой расход?
2. С какого расстояния дуть?
3. Сколько времени держать обдув?
4. Ограждать весь окружающий монтаж накладной маской или не надо?
4а. Если да, то из какого мат-ла её изготовить?
5. Зазор между корпусом и платой не обнаруживается и глядя сквозь 5-кратную лупу. Похоже, что флюс туда не потечёт. Вопрос: флюс пытаться залить или насухую греть?
СНЯТЬ И ЗАПАЯТЬ ЗАНОВО:
6. Может, вообще микру отпаять, нанести флюс и припаять опять?
6а. Если так, то паять свинцом или бессвинцом?
Благодарю Вас.
ID:	126676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126677   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фен D=17, d=2.jpg
Последний раз редактировалось Инн; 21.03.2018 в 12:15.
Инн вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 12:22
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
снять, удалить бессвинец
накатать шары из нормального припоя
ЗЫ. микра большаяяяяяяя.
90% - простым феном угробишь.
тут надо ИК станция и нижний подогрев обязательно.
Последний раз редактировалось pasha_zv; 21.03.2018 в 12:25.
pasha_zv вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pasha_zv за это сообщение:
mike-y-k (23.03.2018), Инн (21.03.2018)
Непрочитано 21.03.2018, 14:54
Инн
Аватар для Инн
Сообщение от pasha_zv Посмотреть сообщение
Паш, спасибо. Не сомневаюсь, что Вы знаете, что говорите.
Но вот такое сермяжное соображение:
Т-ра воздуха фена задаётся до градуса, а расход -- от 20 до 100 (вероятно, литров в минуту). Примерно на 20 миллиметрах струи решётки сливаются в боль-мень однородную струю диаметра 17 мм. Если всё это перемножить и поделить, то это от 5 до 25 км/час. Т.е., этакий мягкий обдув воздухом, который не может перегреть микру выше т-ры воздуха, сколько ни обдувай.
А ИК изл-ль имеет т-ру, далеко (в разы) превышающую Тплав. И т-ра микры будет расти, пока теплоотвод не уравняется с теплоподводом. И перегреть её -- дело лишь времени облучения.
Я клоню к тому, что может, всё-таки фен?
-- Сестра, а может, всё-таки в реанимацию?
-- Нет-нет: главврач сказал в морг!
Инн вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 15:57
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 111
ну да пожалуйста. плата ваша, вы и угробите.
а подогрев то имеется? большой такой.
хотя-бы А4 формата?
ЗЫ. а то до вздутия текстолита легко воздухом догреть можно.
ЗЫЫ. там тепловой зазор: между плавлением бессвинца и угроблением чипа или платы
градусов 30-40 всего.
Последний раз редактировалось pasha_zv; 21.03.2018 в 16:00.
pasha_zv вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 16:16
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Я для подогрева использовал прожекторы уличные. Стоят недорого, а греют замечательно. Стекло только достать надо.
http://www.fedomo.ru/product/74943-2...-1-lampa_7902/
(без датчика, конечно)
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 22:18
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 462 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Как вариант, спирали в кварцевых трубках, от обогревателя, с киловаттным диммером. Конструктив помещается в подходящую коробку, теплоизоляция из каменной или базальтовой ваты. Те части платы, что не должны нагреваться - изолируются соответствующем термоскотчем, или той же каменной ватой. Температура контролируется с помощью термопары и тестера с соответствующим входом
mikes357 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
