Re: Как различить светодиоды ?
Попадались несколько раз загадки разноцветные с двумя выводами. Пластик был молочный. От штатного контроллера или в два цвета, или даже RGB. Ни разу не дошёл до измерений и вскрытия. Но ничего сверхъестественного там явно не было. Или полярность для двух цветов, или маленький чип контроллера с управлением хитрым сигналом питания.
