13.04.2018, 11:43
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Чем заменить с минимальными телодвижениями?
Надо заменить PIC16F84-10I/P на что нибудь другое, ценник у нее просто неадекватный. Сразу скажу, что есть желание собрать ГИТС и сам замену подобрать не могу. Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось timon99; 13.04.2018 в 11:49.
13.04.2018, 12:05
Сказал спасибо: 286
Re: Чем заменить с минимальными телодвижениями?
Почти все 18 ногие из среднего семейства подойдут. Если программа на асемблере думаю легче будет если выбрать некий с классическим ядром. PIC16F716 возможно подойдет. Цена здесь около доллара.
13.04.2018, 12:08
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Сообщение от timon99
ГИТС
Генератор Испытательных Телевизионных Сигналов ...
Глобальная Информационно Телекоммуникационная Сеть ...
Global IT Services ...
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.04.2018, 12:16
Сказал спасибо: 176
Yuri222,
Сообщение от Yuri222
Я это имел ввиду.
Шеф дал задание собрать штук 10 таких, т.к. надо для работы а покупать он жопиться.
13.04.2018, 12:17
Сказал спасибо: 176
Сообщение от OakRidge
К сожалению о программировании знаю только по наслышке. Я ремонтник.
13.04.2018, 12:27
timon99, тогда ИМХО нужно брать или готовый проект или готовый генератор.
В наших краях бу можно приобрести за 5-10 долл (Ласпи какой-нибудь).
На выход того же Ласпи прикрутить усилитель низкочастотного сигнала и развести по рабочим местам. Картинка будет одна, но ИМХО во многих случаях этого хватит на несколько рабочих мест. Тогда можно обойтись 2-3 генераторами. Один из которых - переходящий, когда, скажем, нужно для ремонта RF сигнал, или какой-нибудь особенный, а не, скажем, вертикальные цветные полосы, которые идут на все рабочие места.
13.04.2018, 12:37
Сказал спасибо: 286
Да, забыл PIC16F84А одинаков с PIC16F84-10
Сказали "Спасибо" OakRidge
13.04.2018, 18:06
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Есть PIC16f84(A)-04 они на 4 МГц, а остальные точно подойдут.
13.04.2018, 18:25
Сказал спасибо: 11,170
timon99, при отсутствии номинальных навыков в программировании выбор сильно сужается.
Хотя в ином варианте и при программе на C вопрос вполне решаем на уже готовом модуле (например arduino c STM32F103 на борту). Периферию добавить из схемы с тем PIC и будет работать. Плату сделать с мезонином из МК.
Для asm там уже сложности будут серьезные из-за необходимости переписывать весь код под другой процессор.
При наличии некоторого бюджета можно в "Предложения по работе" попробовать.
13.04.2018, 20:11
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
хочешь за д ро читься? да на. чеши дальше.
я в гробу видел - тики считать и полутики.
генератор ВГА.
расчесаны два режима : 800*600 % 1024*800. дальше - устал
ЗЫ. в железке реализован только 1024*800. тестю моники.
и в горбатого верблюда выхлопном отверстии я видел, еще раз тики считать.
ЗЫЫ. если в крови есть садо-мазо - ГО, удачи. сделано на PIC18f2550
Последний раз редактировалось pasha_zv; 13.04.2018 в 20:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
