15.06.2018, 06:16
Сказал спасибо: 80
Определить динамик в колонке ТОМ-1602Н
Не нашел в сети никакой информации по этим колонкам. Не замерял размеры, но примерно 250 литров объем. Установлен один дин 18", 4 ома.
Названия нет, только цифровой код 130209 написан от руки на литой корзине. На корпусе, сзади прикручен шильд с надписью: ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТОМ-1602Н выпуск 93 год. Что за "зверь" установлен в этот корпус?
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
15.06.2018, 10:08
Сказал спасибо: 11,165
Re: Определить динамик в колонке ТОМ-1602Н
alex-amur, таки марку или характеристики? Если последнее, то уже была тема с другой головкой.
PS ЕМНИП такие использовались для озвучивания кинотеатров и концертных залов ещё и в более ранне время , но тогда там не одна головка стояла…
А в этом экземпляре видимо что-то типа такого стоит. На их сайте можно ещё варианты посмотреть…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2018 в 10:29.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.06.2018, 10:33
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Вот тут вариант динамика. Но что-то мне кажется, что - не то.
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.06.2018 в 10:39.
15.06.2018, 12:13
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Фоту бы......
15.06.2018, 13:06
Сказал спасибо: 689
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
15.06.2018, 13:18
Сказал спасибо: 689
Еще можно попытаться поискать здесь, скорее всего руками, ибо поиск плохо отрабатывает: http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/6
ИМХО - старье несусветное, и, даже если исправен, вполне себе способен рассыпаться при нагрузке. Дедушка однако
15.06.2018, 14:45
Сказал спасибо: 689
Опять же, поддержу:
Сообщение от mike-y-k
15.06.2018, 15:52
Если там действительно 18", то это 457.2мм! Реально там видимо 450мм. Таких вариантов в коллекциях по ссылкам совсем нет
VasMiP, таки лучше править один топик, дополняя его - читать сподручнее.
alex-amur В этих ящиках часто использовались именно головки НоЭМА.
Маркировка динамика была на приклеенной к магниту бумажке, которые и на новых отклеивались до поступления к потребителю
Можно попробовать запросить завод на тему варианта головки в те годы. Фотографии головки спереди, сзади и шильда с маркировкой не помешают. Возможно найдётся где-то логотип изготовителя. Если диффузор бумажный (99.(9)%) то перед подачей сигнала даже 50% мощности стоит сначала проверить его подвеску, место приклеивания катушки и самого диффузора (клей не вечный). Неплохо будет пропитать диффузор. Сам ящик там тоже весьма дохлый, через такое время может и рассыпаться при номинальной мощности. Ну и звучание в таком ящике только для openair
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2018 в 16:05.
15.06.2018, 17:06
Сказал спасибо: 80
Да нет, там история про другую головку, 12". И, кстати, параметры мне замерял товарищ, который занимается этим давно. Параметры почти соответствуют параметрам 12" 75ГДН31-8 которая выпускается Ноэмой. Основные отличия в более низкой частоте резонанса (50 гц) и чуть более высокая чуйка - 98дБ/Вт/м и чуть шире полоса частот (50-5500).
А здесь я спрашиваю про 18" дин.
Диаметр по корзине 460 мм. Спасибо всем откликнувшимся, посмотрел по ссылкам - я уже везде там был, кроме музея. Подключал, понемногу добавляя мощи с усилителя АА 220. Может недостаточно размял, но звук весьма посредственный, а низов почти нет. И 200 ваттник не раскачивает эту голову, может в ЗЯ будет звучать лучше (подключал без корпуса, открыто).
15.06.2018, 17:10
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Где-то там. http://noema.ru/catalog/54/195, http://noema.ru/files/catalog/PDF/17-4.pdf
Но, производитель Тульское объединение по производству музыкальных инструментов “Мелодия”.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 15.06.2018 в 17:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
